Аватар пользователя
13.01.2022 в 11:21:43
s619 написал: (Странно, зачем ей было трескаться рядом, если уже, по идее, было снято напряжение в нескольких сантиметрах левее?)
А если трещина на сдвиг? Вертикальное перемещение кусков...
Аватар пользователя
s619
13.01.2022 в 15:32:19
fhntv написал: стоит уделить внимание данной проблематике расшивать и заделывать, бороться с трещинами по всем фронтам
Я бы предпочёл потратить лишний день на расшивку и заделку трещины пока идёт ремонт, если бы это помогло. Вопрос именно в вероятности непоявления трещины в моей (не простой) ситуации. На сколько см расшивать в глубину и ширину? Заделывать лучше плиточным клеем как мне уже советовали выше? Пилон и газобетон всё равно продолжать жить отдельной жизнью - тогда почему бы трещине не проявиться опять? Или пластичность плиточного клея (Юнис +) позволят ему выполнять роль демпфера?
BV написал: А если трещина на сдвиг? Вертикальное перемещение кусков...
К сожалению, могу только задавать вопросы, а не отвечать в этой области.) Надо мной начался ремонт пол года назад. Как вариант, либо активно штробили пилон, что его колбасило так что оторвало от остатков ПГП, либо от тяжести стяжки и прочего сверху пилон просел (отдельно от ПГП). Но с другой стороны 2,4-метровой ПГП8 стены (ближе к центру дома) на стыке с пилоном трещины нет. При том, что оба конца ПГП стены (против правил) зафиксированны жёстко уголками к пилонам через ряд.
Аватар пользователя
fhntv
Можайск
13.01.2022 в 15:35:19
s619 написал: если бы это помогло. Вопрос именно в вероятности непоявления трещины
только обои, холсты и прочие способы маскировки
Аватар пользователя
s619
13.01.2022 в 15:57:12
fhntv написал: только обои, холсты и прочие способы маскировки
Эх, уже был морально готов расшить на ~3см и замазать клеем. (Трещина на видном месте около окна - не закрыть мебелью. Обои не подходят, стеклохолст у соседей пропускает трещины. Вертикальную дощечку или зеркало тоже не хочется.)
Аватар пользователя
dmitrovski
Дмитров
13.01.2022 в 20:27:06
s619, Заделывать лучше плиточным клеем как мне уже советовали выше?,Или пластичность плиточного клея (Юнис +) позволят ему выполнять роль демпфера В этом клее нет ничего такого, чтобы его можно было где-то использовать кроме как укладка керамики на стабильное основание.
Аватар пользователя
nadegniy
10.02.2022 в 22:32:46
Технология оштукатуривания газобетона, как выполняется грунтовка, адгезионный обрызг, устанавливаются штукатурные маячки, как выполняется первый и второй намёты штукатурки. В этом ролике вы увидите как оштукатуриваются стены газобетонного дома на реальном объекте.
Аватар пользователя
lvov7104
Смоленск
26.02.2022 в 11:51:10
Коллеги,возникла необходимость выровнять стены,оштукатуренные гипсовой штукатуркой.Стены от застройщика,не перетёртые,не глянцованные.Просто кривые,волнистые , заваленные по вертикали и не имеющие плоскости.Проблема в том.что я никогда не работал гипсовой штукатуркой по гипсовой штукатурке.Опыт говорит за то,что если ровнять гипсом по непросохшему гипсу,то следующий слой скорее всего отвалится.А если ровнять по просохшей гипсовой штукатурке?Будет держаться?
Аватар пользователя
Грэй
26.02.2022 в 12:01:29
lvov7104, будет держаться. Только прогрунтуйте обязательно.
Аватар пользователя
fhntv
Можайск
26.02.2022 в 12:05:33
lvov7104 написал: Просто кривые,волнистые , заваленные по вертикали и не имеющие плоскости.Проблема в том.что я никогда не работал гипсовой штукатуркой по гипсовой штукатурке.Опыт говорит за то,что Будет держаться?
опыт говорит за то что вряд ли у вас получится ровнее сделать с первого раза - к этому надо быть всецело готовым :) держаться будет , только стены желательно обеспылить и я бы не стал грунтовать в случае гипсом по гипсу , стене лишняя влага ни к чему, а вода для воздушного вяжущего не критична
Аватар пользователя
lvov7104
Смоленск
26.02.2022 в 13:13:31
fhntv написал: опыт говорит за то что вряд ли у вас получится ровнее сделать с первого раза
А что меня остановит?
Аватар пользователя
fhntv
Можайск
26.02.2022 в 21:34:44
lvov7104 написал: А что меня остановит?
может быть осознание факта что лучше не станет
Аватар пользователя
27.02.2022 в 01:54:37
lvov7104, а я бы Вам посоветовал прочитать инструкцию на мешке ротбанда и не слушать глупых советов
Аватар пользователя
lvov7104
Смоленск
27.02.2022 в 12:04:50
прочитать инструкцию на мешке ротбанда Инструкцию я читал.лет 20 назад.Потом ещё пару раз перечитывал. Но,там речь идёт о выравнивании в 2этапа,когда есть необходимость нанести большой слой.И поэтому поверхность первого слоя я могу сделать сам.Мне же нужно нанести второй слой на штукатурку,нанесённую заботливыми руками рабочих из Средней Азии.И поверхность эта не имеет формы ласточкина хвоста.Потому и вопрос был о том будет ли держаться слой на относительно гладкой гипсовой штукатурке. Впрочем,я уже нашел видео от Волмы,где описан подобный случай.Тем более и ровнять окончательно буду её Гипс активом.
Аватар пользователя
27.02.2022 в 13:40:02
lvov7104 написал: Но,там речь идёт о выравнивании в 2этапа,
там речь в том числе и о том, что если гипс на гипс - ГРУНТ ОБЯЗАТЕЛЕН! Если сделаете поверхность более шероховатой/рельефной - будет только плюсом.
Аватар пользователя
fhntv
Можайск
27.02.2022 в 14:55:50
BV написал: ГРУНТ ОБЯЗАТЕЛЕН!
никогда не разбирали слоеный пирог гипсовой штукатурки ? аккурат прямо по слою грунта расслаивается при демонтаже что грунтовано, что нет , все едино
Назад
