sharapova
sharapova
Ростов
20.08.2014 в 20:36:36
evzhur, клей СМ 9? он попроще штукатурки, но, думаю, причина не в этом. У Церезит сейчас стратегия - заходить на рынок с дешевым СМ9 и 11, кон-где даже под Геркулес равняются)) судя по расходу-у вас слой до 2 см? тогда можно рискнуть и клеем, но наносить в два приема...( но может еще что-то есть в продаже?
Saalan
Saalan
21.08.2014 в 09:39:02
ввв написал : ну попробуйте
Попробовал, как крепче не скажу, но похоже БК тут действительно лишний.
Однако с нанесением плиточного клея на кабель ТП (на стене) возникли сложности. Из-за плотной укладки кабеля ТП (180вт/м), я делал доп. точечные крепления термо пистолетом (чтобы ровно лежал и не поднимался). После прохода бетоноконтактом кабель ТП окончательно приклеивался и уже не беспокоил.
Если без бетоноконтакта, то при нанесении, плиточный клей постоянно отрывает и сдвигает раскладку. Пришлось пальцами обмазывать кабель по периметру (82метра, естественно в перчатках), а когда подсохнет штукатурить.
McQueen
McQueen
21.08.2014 в 13:51:24
Всем доброго времени суток. Подскажите, чем можно отштукатурить стены в погребе? Влажность довольно большая. Весной не затапливает. Когда-то гастеры обмазали стены раствором цементным, но буквально через 2 месяца он стал вздуваться и отслаиваться...
nadegniy
nadegniy
21.08.2014 в 13:58:15
evzhur написал : Подскажите насчет цементной штукатурки геркулес. Хорошая она? Штукатурил стену в ванной 2,5 на 1,5 метра, ушло 4 с половиной мешков церита 29. Церезит стоит 480 рублей за 25 кг, геркулес 160. Но больше всего удивляет что клей для плитки церезит стоит двести с чем-то за 25 кг. Клей дешевле штукатурки в два раза. Стоит ли штукатурка по 480 таких денег. Вопрос.
У Церезита нужно брать штукатурку СТ 24, она стоит 293 рубля, она на порядок лучше СТ 29!
McQueen
McQueen
21.08.2014 в 13:59:15
nadegniy
nadegniy
21.08.2014 в 14:02:47
McQueen написал : Всем доброго времени суток. Подскажите, чем можно отштукатурить стены в погребе? Влажность довольно большая. Весной не затапливает. Когда-то гастеры обмазали стены раствором цементным, но буквально через 2 месяца он стал вздуваться и отслаиваться...
Церезит СТ 24, предварительно проникающая грунтовка СТ 17 и адгезионный обрызг с добавлением СС 81.
nadegniy
nadegniy
21.08.2014 в 14:04:13
Церезит СТ 24, вначале проникающая грунтовка СТ 17 с водой, адгезионный обрызг с СС 81.
ввв
ввв
Beloozerskiy
21.08.2014 в 14:05:02
nadegniy написал : У Церезита нужно брать штукатурку СТ 24, она стоит 293 рубля, она на порядок лучше СТ 29!
так она ж> предназначена для ремонта, выравнивания и оштукатуривания оснований из ячеистого бетона (пено- и газобетона, пено- и газосиликата)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
sharapova
sharapova
Ростов
22.08.2014 в 10:03:28
есть так называемые "санирующие" (осушающие, противогрибковые) штукатурки. я могу привести пример, но вряд ли она есть в наличии сейчас-надо искать аналоги
McQueen
McQueen
22.08.2014 в 11:12:35
У меня осталось несколько мешков пескобетона м-300. Может есть какие добавки к нему, чтобы можно было им делать? Что нибудь для гидроизоляции...
sharapova
sharapova
Ростов
22.08.2014 в 16:13:15
McQueen, так вы хотите ГИ изнутри сделать или стены осушить? что с вентиляцией?
