McQueen
McQueen
22.08.2014 в 17:42:09
Вентиляцию ща делаю. Раньше ее не было... Я не думал о гидроизоляции, так как до грунтовых вод оч далеко. Погреб под домом. Поэтому даже когда неделю дожди идкт там сухо. Влага я пологаю от конденсата. Мне главное стены и потолок поправить, чтобы не отвалилось)))) как после гастеров... А про гидроизоляцию так заикнулся... Вдруг можно слелать изнутри
sharapova
sharapova
Ростов
22.08.2014 в 17:59:41
можно сделать изнутри, но сами стены при этом будут сырые-что не очень хорошо. но даже если ее не делать-они тоже будут сырыми (если не сделана при строительстве снаружи)... сделайте вентиляцию и посмотрите что со стенами - есть ли конденсат, влага... а потом уже и принимайте решение по стенам. из чего сами стены, кстати?
McQueen
McQueen
22.08.2014 в 20:06:28
Разная хренотень-мешанина: кирпич, камень, бетон с наполнением из шлака и прочего г.)))) потолок обрешетка из нескольких рельсов от узкоколейки и проволоки и металлической ленты. Залит шлако-керамзитобетоном, который теперь отваливается по голове((((((
sharapova
sharapova
Ростов
22.08.2014 в 20:52:20
McQueen, польза от меня хотя бы в том, что вытянула из вас подробности))) Думаю, армирование и цементная штукатурка. И предлагаю подождать помощи гуру форума, которые чаще на практике с таким встречаются
bardachok
bardachok
Волгоград
23.08.2014 в 12:32:33
Штукатурю кухню.Стены не ровные и чтобы получить прямой угол,набегает толстый слой плюс стена делает "волну".Если у противолежащего угла делать почти в ноль,у проблемного угла получается 4,5см.Надо армировать,как я понял,металлической сеткой.Покупать рулон не хочется,т.к. ширина толстого слоя-1,5 м,т.е. нужно максимум 5м метровой сетки.Если использовать кладочную сетку 10х10см(0,38х2м),d=3мм-будет толк?
ввв
ввв
Beloozerskiy
23.08.2014 в 12:44:32
bardachok написал : Штукатурю кухню.
чем?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
bardachok
bardachok
Волгоград
23.08.2014 в 12:47:49
Ротбанд
ввв
ввв
Beloozerskiy
23.08.2014 в 12:50:33
bardachok написал : Ротбанд
он допускает слой до 5см без сеток ЗЫ А металл в гипсе ржавеет!:(
bardachok
bardachok
Волгоград
23.08.2014 в 12:53:12
ввв написал : он допускает слой до 5см без сеток
А ещё плитка будет(фартук).Не рухнет?
bardachok
bardachok
Волгоград
23.08.2014 в 12:54:29
ввв написал : металл в гипсе ржавеет!
Так что-стеклотканевую сетку надо?Выдержит с плиткой?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
23.08.2014 в 12:56:22
ввв написал : ЗЫ А металл в гипсе ржавеет!
Причём быстро!
Добрых дел мастерррр
