ввв
ввв
Beloozerskiy
23.08.2014 в 15:50:25
bardachok написал : А ещё плитка будет(фартук).Не рухнет?
не рухнет
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
23.08.2014 в 15:56:02
bardachok написал : Так что-стеклотканевую сетку надо?Выдержит с плиткой?
не надо сеток. Если только для спокойствия души (типа КАСКО):)
bardachok
bardachok
Волгоград
23.08.2014 в 16:13:11
ввв написал : не надо сеток.
Да уже зафигачил маяки,без всяких сеток.Ещё раз померил-глубиной 4,5см получается эдакий овал 1х0,6м.В других местах 2,5-3см.Надеюсь прокатит:scare
evzhur
evzhur
Барнаул
24.08.2014 в 17:13:03
Специалисты, подскажите по ситуации. Штукатурил стену-панель, была отодрана от краски и шпаклевки полностью, затем загрунтована церизитом глубокопроникающей, затем бетонконтактом церезит, затем маяки, затем первый слой в 1 см и крупная штукатурная сетка, сетка прижата к стене обрезками маячкового профиля в 20 местах (стена 2,5 на 1,5 метра), затем еще два слоя по 2 см. Всего перепад 5 см. Каждый слой грунтовался один раз. Причем на каждом слое делались гребенки шпателем для плиточного клея. Каждый слой ждал 3 дня пока высохнет. Штукатурка церезит 29 за 480 рублей мешок, ушло 4 с половиной мешка. Сегодня стал грунтовать окончательно, на стене проступили крупные микротрещины:( Неужели все это отвалится? Уйма времени и стоимость около трех тысяч. Печаль прям.
Baker
Baker
24.08.2014 в 18:11:21
bardachok, Не рухнет, проверено :) То же самое было, выводил прямой угол под угловой шкаф, слева ноль, справа 5 см на длине 3 метра.
midav
midav
Ульяновск
24.08.2014 в 20:15:42
evzhur написал : на стене проступили крупные микротрещины Неужели все это отвалится?
микротрещины, которые проявляются при грунтовании, не страшны. Про причины их появления писать не буду, вам уже все равно, а беспокоиться не стоит.
bardachok
bardachok
Волгоград
24.08.2014 в 21:10:49
Baker написал : слева ноль, справа 5 см на длине 3 метра.
Да уж...Пламенный привет строителям!:mad:
bardachok
bardachok
Волгоград
24.08.2014 в 21:31:36
Всё хотел спросить-как поведут себя на стыке две разные штукатурные смеси?Например Ротбанд и НР Старт?
Первая быстро сохнет,вторая семь суток(как пишет производитель).Не лопнет по шву?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
24.08.2014 в 23:49:32
bardachok; нормально они себя поведут. если сырое на сырое, то тем более. да даже и на сухое. и сохнут они в одинаковых условиях приблизительно одинаково. не лопнут и не треснут
DMURZV
DMURZV
25.08.2014 в 00:49:38
bardachok; Отлично себя поведут!Не переживайте.;)
spirits76
spirits76
26.08.2014 в 14:19:47
Добрый день. Пока только вникаю в тему и подчерпнул здесь много полезной информации. Возник такой вопрос: имеется несколько проблемная на мой взгляд стена 4650 на h2600мм,где присутсвует два типа основания- бетон и гипс (на участке сан-тех. кабины),а так же три проёма, утопленный в бетон щиток , подключенные скрытые розетки и выкл. 7точек. Предполагается штукатурка по маякам под обои. Как лучше расположить маяки если от прилегающей стены до проёма 120 мм, затем проем 700мм уч. стены 520мм, снова 700мм проем ,уч. 1180мм ,проем 900мм и уч.400мм до прилегающей слева стены? КАк быть с щитком и выкл. при вытягивании правилом или ещё чем?Признаюсь что никогда прежде не штукатурил ! Может для начала выбрать задачу попроще?
