spaceeggs
spaceeggs
Калуга
26.08.2014 в 14:36:07
spirits76 написал : Добрый день. Пока только вникаю в тему и подчерпнул здесь много полезной информации. Возник такой вопрос: имеется несколько проблемная на мой взгляд стена 4650 на h2600мм,где присутсвует два типа основания- бетон и гипс (на участке сан-тех. кабины),а так же три проёма, утопленный в бетон щиток , подключенные скрытые розетки и выкл. 7точек. Предполагается штукатурка по маякам под обои. Как лучше расположить маяки если от прилегающей стены до проёма 120 мм, затем проем 700мм уч. стены 520мм, снова 700мм проем ,уч. 1180мм ,проем 900мм и уч.400мм до прилегающей слева стены? КАк быть с щитком и выкл. при вытягивании правилом или ещё чем?
я б маяки ставил в простенках между проемами и по одному в каждом углу ориентируясь на длину правила. наружние части розеток/выключателей снять, концы заизолировать, притопить в подрозетниках. щит обходить сверху/снизу, как "встанет" - слева/справа. но раз
никогда прежде не штукатурил !
то лучше
для начала выбрать задачу попроще
spirits76
spirits76
26.08.2014 в 15:00:57
Большое спасибо ! Примерно так и предполагал. И пожалуй подыщу себе поверхность попроще.
mstrct_lab
mstrct_lab
26.08.2014 в 15:20:04
подскажите, чем прогрунтовать лоджию, перед нанесением фасадной шпаклевки текс профи фасадная ? Поверх шпаклевки будет краска Альпина фасадная.
стены лоджии покрашены (?) какой то белой краской (шпаклевкой ?) от застройщика, отчистить ее не представляется возможным - держится очень прочно.
yawa31
yawa31
26.08.2014 в 15:49:19
McQueen написал : Всем доброго времени суток. Подскажите, чем можно отштукатурить стены в погребе? Влажность довольно большая. Весной не затапливает. Когда-то гастеры обмазали стены раствором цементным, но буквально через 2 месяца он стал вздуваться и отслаиваться...
Для влажных помещений использовать только цементные растворы. Стены предварительно хорошо прогрунтовать и удалить все остатки старой штукатурки и грязи. В качестве самого материала для штукатурки посоветую Кнауф Зокельпутц или Грюнбанд.
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
27.08.2014 в 12:02:21
Подскажите знатоки, что не так. Выставил плоскость и маяки по нитке. Так уже делал раньше хоть и есть лазерный построитель гео-фенель. Так как дело в ванной решил проверить лазером правильность установки. Выставил лазер по нижней нитке и оказалось что верхняя нитка не в этой плоскости, хотя когда прикладываю правило с уровнем, то он показывает все в вертикали. (уровни два штуки fit и empire). Для наглядности вот ссылка на видео. http://www.youtube.com/watch?v=qe3B-qA3MBo&feature=youtu.be
Грэй
Грэй
27.08.2014 в 13:12:29
simple_mouse, никто не врёт. у вас пузырёк на уровне чуть смещён влево, то есть показывает отклонение в туже сторону, что и лазер.
ввв
ввв
Beloozerskiy
27.08.2014 в 17:14:00
simple_mouse, проверьте отвесом- он точно не врет!;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
koris
koris
Волгоград
27.08.2014 в 22:21:37
evzhur написал : , затем загрунтована церизитом глубокопроникающей, затем бетонконтактом церезит,
:confused:
evzhur написал : на стене проступили крупные микротрещины
ничего страшного... не бунит?
bardachok написал : у проблемного угла получается 4,5см
не проблема...
Baker написал : слева ноль, справа 5 см
было как-то: снизу, у пола - 6 мм, сверху, под потолком - 7 см...
всё в голове (с)
Fokys
Fokys
Шатура
27.08.2014 в 23:36:26
Шлакозаливной дом 50 годов постройки. После переделки крыши спонтанно решили подремонтировать наружные стены, а именно предстоит полностью сбить старый штукатурный слой, наложить новый и прокрасить хорошей краской. К настоящему моменту штукатурка и лепнина почти вся сбита, под ней оказались терпимой крепкости стены, пусть и слегка сыпучие, но без трагических трещин. Фундамент неизвестно из чего состоит, по памяти бабульки утверждают, что со слов их мужей он мог бы выдержать на себе второй этаж, если бы советская власть позволяла строить такие частные строения. По фундаменту проложен разномастный кирпич, на кирпичи за несколько раз залили шлакобетон, вверх венчает белый кирпич. Отмосток нет. Строители предлагают прогрунтовать стены, обтянуть их металической сеткой закреплёной грибками, а затем заштукатурить привезённым готовым раствором. Как правильно производить работы по отштукатуриванию подобных стен, какой состав раствора нужен, какие грибки приобретать, какой размер должен быть у ячеек сетки, нужно ли после закрытия слоем раствора железной сетки пустить ещё одну сетку пластиковую, даст ли она закрепляющий эффект ?
Пару лет назад половина старых окон были заменены на пластиковые вставленные в старую раму, после вскрытия штукатурки нижняя доска рамы одного из окон гнилая с наружной стороны, чем её обработать что бы приостановить гниение ? Между рамами окон и стеной при строительстве дома были проложены какие то ли тряпки или ветошь, а может утеплитель какой старинный... я хочу наполовину выковырнуть это старьё со стороны улицы и запенить, хуже не станет ?
Напишите всё что считаете нужным подсказать . Время не терпит, послезавтра уже пойдёт раствор :) Непонятка... с торцевых сторон дома чуть выше цоколя стали видны концы небольших дощечек торчащих в стене, на одном торце их две, на другом три. Они шатаются. Легко выдернул одну... длинна досочки почти в толщину стены, лишь немногим менее... на опалобку не похоже - гвоздей нет... чё эт такое, забыли при строительстве или какая то нужная лабуда ? Доску вернуть на место или удалить все досочки , а пещерки от них залить раствором ? А как его нагнетать туда, может лучшей запенить ?
meola
meola
Новороссийск
27.08.2014 в 23:37:23
HP Start на сколько шершавее, чем Rotband? Наполнитель у первого крупнее или мельче? Просто Ротбанд на мледующий день после штукатурки поддается обработке, так в частности пока стена ещё была сырой я шпателем срезал бугры (в том месте, где толщина была 3.5см), а вот как насчет ХР Старта?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
28.08.2014 в 00:08:21
meola написал : ... а вот как насчет ХР Старта?
да так же срезается. фракция крупнее, встает быстрее
