wmmaster написал : Спасибо. Стоит ли дополнительно сетку прикрепить к стене.
Я бы прикрепил к ону П-профиль и поставил бы ГКЛ и всё это запенил.
05.10.2014 в 16:03:15
Добрых дел мастерррр
05.10.2014 в 16:13:25
GKL написал : Сопряжение кирпич -бетон необходимо армировать сеткой ,для гипсовой -стеклосеткой пару слоев , для цпс -оцинкованой тканой . ЦПС штукатурка может держаться и 7и 10 см слоем , главное сделать обрызг и просушить .
Штукатурка гипсовая. Сетка вплотную к стене? Второй слой сетки вплотную к первому?
Арс Ди Коль написал : Я бы прикрепил к ону П-профиль и поставил бы ГКЛ и всё это запенил.
То есть всю стену штукатурить, а над окном ГКЛ?
05.10.2014 в 16:18:15
wmmaster написал : То есть всю стену штукатурить, а над окном ГКЛ?
Мы делаем откосы из ГКЛ. Меньше мостов холода.
05.10.2014 в 17:14:49
Арс Ди Коль написал : Мы делаем откосы из ГКЛ. Меньше мостов холода.
Похоже я не совсем удачно выразился. Над окном - это я имел ввиду не откосы, а часть стены над окном. Вы про нее говорили сделать из ГКЛ?
05.10.2014 в 17:29:29
wmmaster написал : Штукатурка гипсовая. Сетка вплотную к стене? Второй слой сетки вплотную к первому? ?
Зубчатым шпателем намазываете гипсу на стену в месте армирования и накладываете два слоя сетки ,заглдаживаете и штукатурите .
05.10.2014 в 17:49:02
GKL; Тут сетка абсолютно не является крепежом кстене. Зачем она?
05.10.2014 в 19:46:57
stroyman написал : Тут сетка абсолютно не является крепежом кстене. Зачем она?
Чтобы трещины на стыке разных материалов не было.
05.10.2014 в 20:10:29
stroyman написал : А от трещин сетку надо располагать почти на поверхности, а не в середине и тем более не на основание (стена)
Необязательно. Сетка отлично работает, проверено.
05.10.2014 в 20:28:42
barcelonetta написал : Сетка отлично работает, проверено.
Но она не увеличивает сцепление со стеной, если не прикреплена механически
05.10.2014 в 20:58:05
при условии. что - фасадная, а не Строби?
всё в голове (с)
