z0rg
z0rg
07.11.2014 в 13:48:46
Извиняюсь за повтор своего вопроса и в этой теме, но мне очень надо определиться с дальнейшими действиями сейчас, а то работа встала.
Имею бетонную санкабину. Стены замазаны меловой шпаклей (как подсказали), потом крашены масляной. Все древнее, 30 лет. Кое где это легко ободралось шпателем, но есть места гже и алмазный круж с трудом берет, долко и с большим усилием надо водить... видать скользит по маслу как по льду.
Все это будет обкладываться плиткой. Местами до плитки выравниваться цементным плит. клеем.
Сдирать эту пакость до бетона без вариантов, или модно зашероховать шкурой, покрыть кварцгрунтом и мазюкать плит клей?
тут и тут подробнее про проблему.
пс. я не только не настоящий сварщик, но и штукатур тоже, сори. прошу о великодушии и снисхождении.
ввв
ввв
Beloozerskiy
07.11.2014 в 14:00:28
ИМХО обезжирить
z0rg написал : зашероховать шкурой, покрыть кварцгрунтом и мазюкать плит клей?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
z0rg
z0rg
07.11.2014 в 14:06:47
ввв написал : обезжирить
Вместо ошкуривания, до или после? Чем это сделать лучше?
И я правильно понял, что если такое масло не сдирается шпателем и алмазным диском с трудом, то опасаться что потом плитка отскочит по слою той старой меловой шпакли - излишне?
ввв
ввв
Beloozerskiy
07.11.2014 в 14:09:15
Не особо важно
z0rg написал : до или после? Чем это сделать лучше?
растворитель, ацетон.
z0rg написал : я правильно понял, что если такое масло не сдирается шпателем и алмазным диском с трудом, то опасаться что потом плитка отскочит по слою той старой меловой шпакли - излишне?
ввв
ввв
Beloozerskiy
07.11.2014 в 14:17:29
z0rg написал : шероховатить
без фанатизьма, лишь бы глянец снять.
z0rg
z0rg
07.11.2014 в 14:46:17
ввв написал : растворитель, ацетон.
Уже была мысль попробовать смыть масляную ацетоном. Не особо берет, прям хоть компрессы делай.
ввв написал : без фанатизьма, лишь бы глянец снять.
без фанатизма мне очень трудно. Нет опыта, не знаю когда уже вполне достаточно... Часто что-то сделаю, а потом все беспокоюсь что сделал мало, и оно потом подведет.
Была бы техническая возможность - всю стены бы напилил в мелкую насечку глубиной полмиллиметра, чтоб штукатурка лучше встала. :)
Marozoff
Marozoff
Муром
07.11.2014 в 14:59:25
фильтровал тему по "гипсолит", но один вопрос остался...
Готовлю под штукатурку гипсолитовые стены. Ободрал обои, смыл остатки побелки (недосмытые в прошлом под обои) и теперь уже грунтовать и штукатурить, аль насечку какую ещё сделать сначала? Как ГШ к гипсолиту липнет?
ввв
ввв
Beloozerskiy
07.11.2014 в 15:31:44
z0rg написал : была мысль попробовать смыть масляную ацетоном. Не особо берет, прям хоть компрессы делай.
не, не получится. Но есть смывка для масляной краски
ввв
ввв
Beloozerskiy
07.11.2014 в 15:33:46
Marozoff написал : Как ГШ к гипсолиту липнет?
плесните на него водой, если вода впитывается, то хорошо. Предварительно загрунтовать ГГП
z0rg
z0rg
07.11.2014 в 15:45:13
ввв написал : не, не получится
так уже не получилось :) Смывку поищу, может это действительно выход...
stroyman
stroyman
Омск
07.11.2014 в 19:08:16
z0rg написал : Сдирать эту пакость до бетона
Сдирать.
z0rg написал : сдирается шпателем и алмазным диском с трудом
С трудом сдирать.
