egal_novice
egal_novice
Лобня
17.11.2014 в 15:00:00
Арс Ди Коль написал : допустимо :)
Шитроком подмажу врядли заметно будет, тем более там пенопластовые бордюры будут на угол.
Арс Ди Коль написал : :cool: я принцип понял , почти как шаблоном тянуть.
Не, тянуть потом правилом. Эти два высохнут, выставить третий в угол. Как он высохнет - правилом.
Хотя про шаблон мысль интересная... Не ставить стальные маяки а типа натереть у проема пошире полоску, потом по ней в угол можно стальной выставить и опять же правилом, с одной стороны натёртый, в углу железячный.
Marozoff
Marozoff
Муром
19.11.2014 в 09:35:06
соскоблил таки шпаклёвку с гипсолита (тут выше уже отписывался) теперь ещё вопросик - электричество до штукатурки развести? или "штробы" в сырой штукатурке прорезать?
АлександрM
АлександрM
Красногорск
19.11.2014 в 14:32:10
Виталий, в этом видео вы делаете армирующий слой. Получается штукатурку в ноль тут не получиться вывести, нужно закладывать на армировку 8-10 мм и только потом ставить маяки? А если потом ещё и плитку класть, то слой получиться не маленький. Штукатурка газобетона , подготовка основания
yuryspb
yuryspb
19.11.2014 в 16:38:51
Подскажите, штукатур сделал штукатурку ЦПС под плитку, получилась вот такая стена, очень много каверн глубиной до 3-5мм, плоскость есть. Похоже сделал слишком сухой раствор. Необходимо ли замазывать эти неровности?
barcelonetta
barcelonetta
19.11.2014 в 16:42:57
зачем?
yuryspb
yuryspb
19.11.2014 в 16:53:03
Боюсь клей не полностью их заполнит. И еще вопрос: это нормальная поверхность или все-таки непрофессионализм штукатура? Оштукатуренная стена от застройщика без выбоин.
АлександрM
АлександрM
Красногорск
19.11.2014 в 16:57:37
yuryspb написал : это нормальная поверхность или все-таки непрофессионализм штукатура?
Посмотрите видео. Штукатурка газобетона,часть 2
yuryspb
yuryspb
19.11.2014 в 17:07:39
Спасибо! А можно это исправить?
АлександрM
АлександрM
Красногорск
19.11.2014 в 17:10:59
yuryspb написал : А можно это исправить?
Под плитку - не нужно. При втирании клея само заполнится.
Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
20.11.2014 в 22:42:09
Ребята, теоретически понимаю. Практики нет. Можно ли штукатурить, пол дома оштукатурили, остальная пока нет, ракушняк. Но почти 3 дня льет дождь, леса поставили. Но температура к сожалению падает, с недели минус, и будет уменьшаться , по ночам средняя -3. Что делать, думаю гнать прораба до весны. Что думаете или не критично.
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
20.11.2014 в 22:46:43
Друзья, подскажите пожалуйста по откосам на входной двери и окнам..
На входной двери отбил старую штукатурку, надо делать откосы. Т.к. со штукатуркой не шибко на "ты" решил делать из гипсокартона, приклеив его на перфликс. Правая сторона нормальная, там всего 1 см клея нужно, а вот левую надо почти на 5см "нарастить".. Выдержит перфликс такой слой? Или накидать родбантом? Сеточку прибить для надежности? По "канонам" откосы на входной двери под 90 градусов к стенами или как на окнах, под углом?
