egal_novice
egal_novice
Лобня
17.11.2014 в 14:18:35
Арс Ди Коль написал : А слабо по 4 маякам ?(маячковым рейкам). Буквой П ставят обычно доску 25мм, и распирают, обычно на цементной штукатурке , в принципе можно и гипсовыми . Проще Два маяка в углах , два по краям проёма.
Ниче не понял. Мы про одно и тоже? Я не про форму дверного проема - прямоугольник он или нет. Я про плоскости стены - в которой этот дверной проем - внешняя и внутренняя.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.11.2014 в 14:19:31
egal_novice написал : Я так понимаю все зависит от степени (не)параллельности
Как вам объяснить , можно взять и сделать ровно только вокруг двери , а стенку выравнять визуально, можно всю стенку по уровню (лазерному , с построением всех плоскостей) вывести в ноль ,и с дверью точно не чего не случится.
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.11.2014 в 14:21:36
egal_novice написал : Я не про форму дверного проема - прямоугольник он или нет.
Учите старые учебники -мы про маяки говорим! Проём и выставляется в плоскость стены . или вы портал оформить не можете ?
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.11.2014 в 14:23:34
barcelonetta написал : Сначала выставляются маяки на одной стене.
Одна стена уже есть(ну или точнее две наружные плоскости двух взаимно перпендикулярных стен). Что-то вроде того:
Я думал взять два угольника сложить их П и выставить два обычных 10мм маяка, рядом с проемом с шагом может см 40+-. Потом когда высохнут выставить третий маяк в углу. Не пойдет так?
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.11.2014 в 14:24:44
Арс Ди Коль написал : Как вам объяснить , можно взять и сделать ровно только вокруг двери , а стенку выравнять визуально, можно всю стенку по уровню
ааа ну я без фанатизма, все равно там будет штукатурка такая песочная, Parade, так что главное чтобы дверь без щелей была в наличниках. А что там дальше на 2м будет не столь уж и важно.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.11.2014 в 14:28:03
egal_novice написал : Я думал взять два угольник сложить их П и выставить два обычных 10мм маяка, рядом с проемом с шагом может см 40+-. Потом когда высохнут выставить третий маяк в углу. Не пойдет так?
пойдёт :) Всё мы с вами от том говорим. Только вот перфорированный угол плохо выставляется . Не проще ли два маяка по краям проёма?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.11.2014 в 14:30:58
egal_novice написал : все равно там будет штукатурка такая песочная, Parade,
Ну я вам про дедовский способ выставление маяков и рассказываю:) Собирается типа портал буквой П , вставляется в проём , потом выравниваете его в плоскость стены и расклиниваете по середине и в низу . Штукатурите . Высохло , распорки сняли -всё готово.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.11.2014 в 14:32:09
egal_novice написал : А что там дальше на 2м будет не столь уж и важно.
Важно , важно . потом будете себя корить , что не выравняли, когда возможность была :)
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.11.2014 в 14:37:38
Арс Ди Коль написал : Важно , важно . потом будете себя корить , что не выравняли, когда возможность была
На самом деле я не мог не выровнять - ибо штукатурил по двум маякам с отступом около 20см от углов. Ушло конечно чутка на пару мм у потолка, но на 2.8м это наверное простительно?
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.11.2014 в 14:39:52
Арс Ди Коль написал : Только вот перфорированный угол плохо выставляется . Не проще ли два маяка по краям проёма?
Так я перфорированный угол и не собирался. Два маяка с стороны которая собственно не оштукатурена с шагом 40см, и угольниками в форме П упереться за готовую стену, а по второй части П выставить эти два маяка.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.11.2014 в 14:44:05
egal_novice написал : но на 2.8м это наверное простительно?
допустимо :)
egal_novice написал : Два маяка с стороны которая собственно не оштукатурена с шагом 40см, и угольниками в форме П упереться за готовую стену, а по второй части П выставить эти два маяка.
:cool: я принцип понял , почти как шаблоном тянуть.
