Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.11.2014 в 13:47:01
egal_novice написал : Так и шо, никто не парится что ли дверными проёмами, то есть параллельностью стен?
Всё движется , всё временно :)
Добрых дел мастерррр
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.11.2014 в 13:59:37
Арс Ди Коль написал : Всё движется , всё временно :)
если у стены обе стороны супер ровные и вертикальные, но в сечении она трапецей - как дверь потом ставить? Щель же будет между стеной и наличником, или как?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.11.2014 в 14:04:21
egal_novice написал : Щель же будет между стеной и наличником, или как?
У боковых наличников не будет , а вот верхний малость выгнется .
barcelonetta
barcelonetta
17.11.2014 в 14:05:42
egal_novice написал : если у стены обе стороны супер ровные и вертикальные, но в сечении она трапецей - как дверь потом ставить? Щель же будет между стеной и наличником, или как?
Или как!) Проемы нужно делать ровными, тогда и вопросы возникать не будут. Не так уж это и сложно.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.11.2014 в 14:07:35
barcelonetta написал : Или как!) Проемы нужно делать ровными, тогда и вопросы возникать не будут. Не так уж это и сложно.
вот странные вы :) Надо писать , что это капец как сложно. Уходит по неделе , что бы выравнять !;) А так , всю интригу на смарку.
barcelonetta
barcelonetta
17.11.2014 в 14:08:40
Арс Ди Коль написал : ! А так всю интригу на смарку.
Еще страниц на сорок:D
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.11.2014 в 14:10:26
barcelonetta написал : Проемы нужно делать ровными, тогда и вопросы возникать не будут.
да ё-маё - в том и вопрос был, как делать обе стороны параллельными? Пока только два больших угольника на ум пришли. (буквой П сложить, но насколько это ровно будет)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.11.2014 в 14:12:15
barcelonetta написал : Еще страниц на сорок:D
Зато гордо! С высоко поднятой головой ;)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.11.2014 в 14:14:59
egal_novice написал : да ё-маё - в том и вопрос был, как делать обе стороны параллельными? Пока только два больших угольника на ум пришли. (буквой П сложить, но насколько это ровно будет)
А слабо по 4 маякам ?(маячковым рейкам). Буквой П ставят обычно доску 25мм, и распирают, обычно на цементной штукатурке , в принципе можно и гипсовыми . Проще Два маяка в углах , два по краям проёма.
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.11.2014 в 14:15:26
Арс Ди Коль написал : У боковых наличников не будет , а вот верхний малость выгнется .
Мы либо о разном говорим или одно из двух. Почему это у боковых не будет, а верхний выгнется да еще и малость? Я так понимаю все зависит от степени (не)параллельности
barcelonetta
barcelonetta
17.11.2014 в 14:16:16
Все очень просто. Сначала выставляются маяки на одной стене. За основу берем, как правило, самую длинную стену. Либо, если на одной стене несколько проемов (часто коридорные стены) то вначале, маяки выставляются на этой стене. Затем, когда маяки уже стоят, можно на пол положить правило и прижать его к маякам, в проеме начертить линию карандашом. Затем, при установке маяков, а маяки я выставляю при помощи лазера, рулеткой замеряю параллельность проема. Все очень просто.
