ionchik
ionchik
16.11.2014 в 21:06:36
nick307, а почему вы не сделали компенсатор на уровне и в сторону байпаса?:confused: тупо аппендикс в поле зрения!
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
16.11.2014 в 21:09:02
Я квартиру такой купил. К сожалению это не мое творение(((
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
16.11.2014 в 21:12:08
И еще вопрос по гипсокартону: выравнивал гипсолитовую стенку, клеил гипсокартон на перфликс. К сожалению ровно не получилось, т.к. делал такое в первый раз в жизни. Пошел волнами так же как и стена. Но все равно это лучше, т.к. стена была просто в ужасном состоянии. Логичнее было бы ее снести нафиг и построить новую, но не получалось, т.к. надо еще и жить в этой квартире. И так жена на грани.
Получится ли у меня стянуть все волмой-шов? В принципе там критичные перепады как раз до 0.5-1см .. Не отвалится ли потом от гипсокартона все это дело?
Перед шпаклевкой гипсокартон надо проходить грунтовкой или только перед обоями?
бракодел
бракодел
Ярославль
16.11.2014 в 22:04:53
nick307 написал : Получится ли у меня стянуть все волмой-шов?
это таки от вас зависит
nick307 написал : Не отвалится ли потом от гипсокартона все это дело?
вроде не должно
nick307 написал : Перед шпаклевкой гипсокартон надо проходить грунтовкой или только перед обоями?
перед штукатуркой , перед шпаклевкой по обстоятельствам и перед обоями
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.11.2014 в 06:55:42
valid7228 написал : ..вывод, это конечно хорошо, когда все параллельно и под 90 градусов, но по силам ли вам это?
Почему бы оно мне было не по силам? Если есть технология. И потом мне нужно дверной проем сделать - а не все параллельно и под 90 градусов - иначе как я наличники поставлю если плоскости буду не параллельны.
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
17.11.2014 в 08:52:56
А простая грунтовка не повредит простой белый не влагостойкий гипсокартон? Я за бумажное покрытие переживаю. Не обязательно покупать грунтовку кнауф? У меня Neomid homeseries Грунтовка влагоизолятор + защита от биопоражений
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.11.2014 в 09:05:20
nick307 написал : Не обязательно покупать грунтовку кнауф?
Уверен что не обязательно. Я CT17 использую от Церезита, %-ов на 20-30 дешевле выходит.
бракодел
бракодел
Ярославль
17.11.2014 в 09:10:32
nick307 написал : А простая грунтовка не повредит простой белый не влагостойкий гипсокартон? Я за бумажное покрытие переживаю.
нет
ionchik
ionchik
17.11.2014 в 13:17:48
насколько помню, зелёная бумага точно такая как белая(для визуального отличия), разность в составах гипса!
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.11.2014 в 13:21:02
ionchik написал : насколько помню, зелёная бумага точно такая как белая(для визуального отличия), разность в составах гипса!
На ощупь разные бумажки :)
Добрых дел мастерррр
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.11.2014 в 13:46:00
egal_novice написал : Почему бы оно мне было не по силам? Если есть технология.
Так и шо, никто не парится что ли дверными проёмами, то есть параллельностью стен?
