Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
23.11.2014 в 11:36:39
koris написал : по пункту 7 - поподробнее, пжлст )))
там всё получается при наличии квадратного чана!:)
Добрых дел мастерррр
koris
koris
Волгоград
23.11.2014 в 11:38:18
Арс Ди Коль написал : там всё получается при наличии квадратного чана!
понял ))) хотя сначала слово "чан" неправильно прочитал )))
всё в голове (с)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
23.11.2014 в 11:39:53
koris написал : хотя сначала слово "чан" неправильно прочитал )))
потому и "Джеки чан "
АлександрM
АлександрM
Красногорск
23.11.2014 в 11:44:01
koris написал : а можно дать +0,6 см
Можно. В идеале - утопить маяк в штробу, но на стенах где требуется армировка сеткой этого ведь не сделаешь. Кто-нибудь заморачивается оставлением углубления под плиточный фартук, чтобы он вровень со штукатуркой был? "Ниша" совсем не ровняется, или уже после штукатурных работ её выводят определённой глубины?
Резон
Резон
Киров
23.11.2014 в 12:31:04
АлександрM написал : после штукатурных работ её выводят определённой глубины?
Да, именно так.
valid7228
valid7228
23.11.2014 в 13:38:13
АлександрM написал : У меня что не стена, то перепады от нуля до 3 см. Можно конечно и на ноль +1 см дать, но это ведь по всей стене добавит 1 см. А хочется сэкономить.
Я на днях, ставил марки и натирал маяки, так вот, например в коридоре марки были примерно 2 мм, а у потолка--3-3.5см, в принципе, я сэкономил, штукатурку гипсовую..меньше мешать-кидать...ну может мешок на стену сэкономил.
АлександрM
АлександрM
Красногорск
23.11.2014 в 13:50:01
Мешок это не много. На сколько я помню расход: на 1м кв. толщиной 1 см, сухой смеси уходит 10 кг. Т.е. один мешок = 3м кв.
valid7228
valid7228
23.11.2014 в 13:53:08
АлександрM написал : Мешок это не много. На сколько я помню расход: на 1м кв. толщиной 1 см, сухой смеси уходит 10 кг. Т.е. один мешок = 3м кв.
Я же говорю, не знаю точно, но то что сэкономил-порадовало (нет не хозяйсские деньги конечно, а свой труд).:)
бракодел
бракодел
Ярославль
23.11.2014 в 13:58:47
valid7228 написал : в принципе, я сэкономил, штукатурку гипсовую..
:) выводил углы под 90 ... ну совсем не экономил
ussur
ussur
Уссурийск
23.11.2014 в 15:41:06
Арс Ди Коль написал : 1.Рукой 2.Ковш 3.Кельма 4.Кельма и сокол
  1. Кельма и полутёр 6.Кельма и швейцарская гладилка
  2. Две швейцарские гладилки 8 .Втирание раствора всеми выше перечисленными способами 9 . Н-образное правило и кельма
  3. Совковая лопата
исчо шпатель добавить можно:)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
23.11.2014 в 15:43:34
ussur написал : исчо шпатель добавить можно:)
Точно 100 и 450 :)
