АлександрM
АлександрM
Красногорск
04.01.2015 в 00:16:47
Нанёс предварительный слой ротбанда 3 см, прошёлся гребёнкой под дальнейшую установку маяка тем же ротбандом. Обязательно ждать пока он на всю толщину высохнет или можно маяк устанавливать, когда поверхностно высохнет? Маяк буду ставить намазав слой и прислонив металлическую трубу. :) Этот маяк в углу, где примыкает дверной проём, поэтому сразу маяк ставить не решился. Потом трудно железку убирать. А так я вокруг раствор уберу и на следующий день собью трубу в сторону угла.
DMURZV
DMURZV
04.01.2015 в 01:05:59
АлександрM, ставьте натёртый.Не надо трубу.Потом ничего не надо сбивать. Пысы:да тут весело у вас.Всех с Новым Годом!:)
Atos
Atos
Долгопрудный
04.01.2015 в 22:31:43
бегло пробежался по стенам с уровнем. Если он не врет, то завал стены на 2.5 метра высоты составляет меньше сантиметра.Да и то, на одной-двух из десятка стен. Я полагаю их не нужно штукатурить и можно обойтись шпаклевкой? Под обои. Я вообще не ожидал такой ровности стен в новостройке. 120 см уровень почти везде без зазоров, если зазор и есть кое где, то 1-1.5 мм, причем стены еще не очищены от грязи-пыли.
АлександрM
АлександрM
Красногорск
04.01.2015 в 22:35:54
DMURZV написал : АлександрM, ставьте натёртый.Не надо трубу.Потом ничего не надо сбивать.
Так а ждать то надо чтобы "подложка" из ротбанда просохла на всю толщину или нет?
АлександрM
АлександрM
Красногорск
04.01.2015 в 22:37:32
Atos написал : бегло пробежался по стенам с уровнем.
При уровне в 120 см, лучше его прикладывать к правилу высотой с высоту потолков. Тогда получите более точные значения. Или провесить отвесом на нитке.
бракодел
бракодел
Ярославль
04.01.2015 в 22:57:08
АлександрM написал : Так а ждать то надо чтобы "подложка" из ротбанда просохла на всю толщину или нет?
нет . лишь бы схватилась
АлександрM
АлександрM
Красногорск
05.01.2015 в 00:47:45
бракодел написал : нет . лишь бы схватилась
Отлично. Схватилась она уже два дня как. :) Но сегодня была ещё на вид тёмная. Высохшая - светлая. Значит, завтра сделаю маячок. :clapping
Хозяйка
Хозяйка
Северск
05.01.2015 в 10:38:24
А куда пропал мой вопрос про наливную самовыравнивающуюся стяжку?Я ответ на него забыла :confused:
koris
koris
Волгоград
05.01.2015 в 13:26:06
Хозяйка написал : А куда пропал мой вопрос про наливную самовыравнивающуюся стяжку?Я ответ на него забыла :confused:
скорее всего - в теме про стяжку
всё в голове (с)
Atos
Atos
Долгопрудный
05.01.2015 в 13:46:46
Для шлифовки шпаклевки очень критично наличие регулятора оборотов на вибро-шлифовальной машинке? Подбираю себе инструмент. Посоветуете? До 5 тр хотелось бы. Программа работ - 82 кв.м по полу.
DMURZV
DMURZV
05.01.2015 в 15:09:10
Я всегда жду когда высохнет,потом грунтую.Или по-мокрому сразу.
