На вопрос о штукатурках мне уже ответил другой более любезный форумчанин. Далее я спрашивала про шпаклевки.
11.01.2015 в 18:56:26
11.01.2015 в 19:12:38
Хозяйка написал : просто какой из двух производителей делает лучше
наверно одинаково . они ( шпаклевки ) разные в работе , а когда уже под обоями ( или краской ) то разницу и не видно
11.01.2015 в 22:26:36
ussur написал : в следующий раз обеспечится материалом.что бы не было стыков .А то стяжечка под подоконник в два захода ИМХО перебор
А если арматуру воткнуть так, чтоб она выходила из первого слоя и входила во второй? Арматура - обрезки маяков, коих мноха)))
11.01.2015 в 22:37:21
parovoZZ написал : Арматура - обрезки маяков, коих мноха)))
тады уж лучше саморезов
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
11.01.2015 в 23:21:57
Уважаемые мастера, подскажите! Вопрос в следующем, в квартире все стены из силикатного кирпича, старая штукатурка отходила, в большинстве держалась только за швы, я ее сбил (процентов на 90), теперь надо заново оштукатурить. Теперь собственно вопрос, как лучше подготовить стену? т.к. силикатный кирпич не лучшее основание для штукатурки, какие лучше использовать растворы (цемент или гипс)? Надо ли сделать обрызг или может плиточным клеем на сдир или не заморачиватся, а просто пройтись хорошим грунтом, не хотелось бы, что бы новая штукатурка отходила.
11.01.2015 в 23:28:58
Cherub, прогрунтовать и штукатурить гипсом
12.01.2015 в 06:44:07
parovoZZ написал : А если арматуру воткнуть так, чтоб она выходила из первого слоя и входила во второй? Арматура - обрезки маяков, коих мноха)))
делал так при заливке больших обьёмов стяжки-на стык прямо сетку кладочную вмуровывал-трещина будет всё равно-просто неживая .и то фиг знает сколько там это армирование обрезками маяков проживёт-потом может и ожить:confused:
12.01.2015 в 09:43:53
ussur написал : рещина будет всё равно
12.01.2015 в 09:57:17
Alex-Alex написал :
- керня. если у вас что то когда то треснуло - это еще не значит что это правило. В реале в 90% случаев трещины не должно быть и не будет.
какая ещё херня ??? вы сути не понимая брякаете -вот это херня:)
12.01.2015 в 11:38:29
Уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста. Мне выравнивали стены по маякам штукатуркой ХП Старт. На стенах остались рытвины и местами небольшие волны (см. фото). Стены планируются часть под покраску, часть под обои. Как исправить? Прогрунтовать, развести пожиже ХП Старт или Волма слой и пройти правилом на сдир еще раз, или заштукатурить рытвины и волны и пройти шкуркой?
12.01.2015 в 11:49:06
Alient; Фуген развести как надо , про грунтовать и пройтись фугеном.
Добрых дел мастерррр
