Ceresit CT 17. Грунтовка глубокого проникновения написал : Грунтовку наносят на поверхности кистью или валиком, не допуская образования луж и потеков
Чем грозят подтёки?
Или имеется ввиду, что когда со стены течёт, то уже грунтовать не надо?
12.01.2015 в 12:14:20
Чем грозят подтёки?
12.01.2015 в 12:29:57
Арс Ди Коль написал : Фуген развести как надо , про грунтовать и пройтись фугеном.
Спасибо! А пройти правилом или как обычно шпаклевку - шпателем? Есть LR+ подойдет вместо Фугена? Где будут стены под покраску куплен стеклохолст плотностью 40.
12.01.2015 в 12:32:38
Добрых дел мастерррр
14.01.2015 в 10:46:30
Всем здравствуйте!Подскажите пожалуйста,сколько будет стоить работа за кв.м-общий объём примерно 110-120 кв.м?надо закидать,оштукатурить стены .Маяки установлены.толщина средняя 20-25,инструменты имеются.
14.01.2015 в 16:32:26
Alient написал : Стены планируются часть под покраску, часть под обои. Как исправить? Прогрунтовать, развести Старт или Волма слой и пройти правилом на сдир еще раз, или заштукатурить рытвины и волны и пройти шкуркой?
Нешутейно видать тягали правилищем на 2,5 м.. Зато типа быстро. Вымерять длинным правилом плоскость вдоль и поперек, все рытвины и ямки мелочь, плавные бугры хуже. Если плоскость выдержана терпимо пару раз прошпаклевать тонким слоем на сдир, любой шпатлевкой, хоть той же /ХР Финиш.
14.01.2015 в 23:09:12
Alient написал : На стенах остались рытвины и местами небольшие волны (см. фото). Стены планируются часть под покраску, часть под обои. Как исправить? Прогрунтовать, развести пожиже ХП Старт или Волма слой и пройти правилом на сдир еще раз, или заштукатурить рытвины и волны и пройти шкуркой?
потереть правИлом по стене - в местах, где бугры, останутся на стене тёмные пятнышки от алюминия. их (бугры) - сошлифовать. потом - загрунтовать и протянуть правИлом Волма-Слоем. Как-то так...
Детравиль написал : все рытвины и ямки мелочь,
Детравиль написал : Если плоскость выдержана терпимо пару раз прошпаклевать тонким слоем на сдир, любой шпатлевкой, хоть той же /ХР Финиш.
согласен
всё в голове (с)
14.01.2015 в 23:55:31
Детравиль написал : Нешутейно видать тягали правилищем на 2,5 м.. Зато типа быстро. Вымерять длинным правилом плоскость вдоль и поперек, все рытвины и ямки мелочь, плавные бугры хуже. Если плоскость выдержана терпимо пару раз прошпаклевать тонким слоем на сдир, любой шпатлевкой, хоть той же /ХР Финиш.
Попали в точку с правилом на 2,5 метра. Я сейчас занимаюсь как раз тем, что вымеряю плоскость))) Местами есть плавные бугры, но их мизерное количество на 100 метрах стен. Появились после того, как местер замазывал рытвины. Буду шкурить их. После двух слоев ХР финиш надо еще проходить ЛР+ перед стеклохолстом?
14.01.2015 в 23:57:51
Alient написал : После двух слоев ХР финиш надо еще проходить ЛР+ перед стеклохолстом?
если плоскость будет без ямок - не надо
всё в голове (с)
