novator08 написал : Правда она какая-то не совсем бетонная т.к. сыпется даже от пальца.
может, ещё слой штукатурки?
16.01.2015 в 19:57:23
всё в голове (с)
16.01.2015 в 22:25:28
АлександрM, этот тех.зазор придумали для того,чтобы различные коммуникации не мешались при монтаже-демонтаже газотрубопровода.Исключительно для удобства обслуживания,а не в целях безопасности.Как и полутораметровый зазор от пола,который запрещается закрывать. И вообще это тема для дискуссий в разделе Электрика.Здесь обсуждаем штукатурные вопросы.
17.01.2015 в 10:36:20
Как определить что пора затирать штукатурку? Сделал небольшой участок ротгипсом, подождал как указано в инструкции 30 мин. Начал затирать губчатой теркой. Штукатурка вымывается.
17.01.2015 в 13:40:38
novator08 написал : Штукатурка вымывается.
Раствор не должен быть сильно мягким. И не надо давить сильно губкой. Сверху повозюкать чтобы кашица появилась и всё. Как матовым станет - можно заглаживать.
18.01.2015 в 00:21:35
Такой вопрос. Если штукатурка при простукивании не бухтит, трещин видимых нет, но если расковырять ее до основания и начинать кирочкой потихоньку потцеплять то она начинает отходить пластами от основания и так ее можно почти со всей стены снять. Это может означать, что работы были проведены неправильно (плохой раствор, негрунтованные стены и т.п.) или как говориться "сдуру можно и х... сломать"?
18.01.2015 в 00:32:26
novator08 написал : Это может означать, что работы были проведены неправильно (плохой раствор, негрунтованные стены и т.п.) или как говориться "сдуру можно и х... сломать"?
Думаю,истина где-то посередине :) Само не падает,возможно простоит сто лет.Хотя,по идее,не должна штукатурка легко отходить от поверхности.
18.01.2015 в 02:59:43
Я перед основными работами проверяю различные варианты нанесения и грунтования. Оказалось что к покрашенному металлу ротбанд прекрасно липнет. Так же опытным путём выяснил что зелёный пазогребень можно грунтовать один раз разведённой 1/1 с водой ГГП. Лучше всего раствор держался + втирание перед нанесением основного слоя. Кстати, если раствор 1 см толщиной через два дня (на вид снаружи светлый - высох) хорошо держится на поверхности, какова вероятность что он после полного высыхания отпадёт? :) Тут писали что может и через месяц отвалиться, если накосячил в чём-то. Как проверить через неделю например, что всё хорошо и работа сделана грамотно?
18.01.2015 в 15:54:02
DMURZV написал : АлександрM, Без разницы-газ тяжелее воздуха и останется внизу.
с чего это вдруг он тяжелее? В нем же метана под 98%.
