Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
21.01.2015 в 01:34:24
DMURZV написал : .А обсуждается штукатурка,причём гипсовая.
Глянцуется и ЦПШ.
Добрых дел мастерррр
DMURZV
DMURZV
21.01.2015 в 04:25:02
Арс Ди Коль написал : Шпаклёвка это процесс выравнивания от 0-5мм. А глянцевание -оно и есть глянцевание.
Да,Лёша.Верно!Поэтому я и написал-приравнивается.Но не заменяет полностью.Затирка и глянцевание поверхности пригодна только в комплексе с оштукатуриванием поверхности.Шпатлёвание же более универсально.Им можно и выровнять,и затереть,и вывести поверхность под любую финишную отделку.Даже заглянцевать можно,если очень надо кому-нибудь.:)Вот и получается,что затирание-часть шпатлёвочных работ.
DMURZV
DMURZV
21.01.2015 в 04:26:54
Арс Ди Коль написал : Глянцуется и ЦПШ.
Можно,только нужно ли?:confused:
DMURZV
DMURZV
21.01.2015 в 04:41:56
alternative написал : Юнис теплон (50 мин) и ротбанд (20 мин
Так же и Ротбанд.Минут 40-50,если не просроченный или левый.Откуда 20?:eek::confused: ввв,Спасибо,попробую.:)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
21.01.2015 в 08:57:46
DMURZV написал : Можно,только нужно ли?:confused:
Смотрится прикольно :)Ну и типа, можно обои клеить сразу :)
alternative
alternative
21.01.2015 в 16:03:18
ussur написал : что это????
Насколько я понял губка с абразивом http://kustomshop.ru/catalog/33/1272/
alternative
alternative
21.01.2015 в 16:07:31
DMURZV написал : Так же и Ротбанд.Минут 40-50,если не просроченный или левый.Откуда 20?:eek::confused: ввв,Спасибо,попробую.:)
http://www.knauf.ru/media/stroymateriali/13-09-13-suhie-smesi/KNAUF-Rotband.pdf
Приготовленный штукатурный раствор в течение 20–25 минут после затворения нанести на по- верхность толщиной 5–50 мм
И воды надо лить 18л на 30 кг как и предписывает прозводитель. Раствор жидкий первое время, но если сделать густой раствор сразу, то и высыхает он быстрее и хуже потом подрезается правилом, т.к. тянет слой за собой и сдирает сам себя, оставляя шероховатость и ямы. Лучше жиденький, но потом минут через 10 он доходит до нужной консистенции в процессе работы и к этапу подрезки он не такой сухой.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
21.01.2015 в 16:10:56
alternative написал : http://www.knauf.ru/media/stroymateriali/13-09-13-suhie-smesi/KNAUF-Rotband.pdf Приготовленный штукатурный раствор в течение 20–25 минут после затворения нанести на по- верхность толщиной 5–50 мм
http://www.youtube.com/watch?v=y15cP6hkUlU
BioTT
BioTT
21.01.2015 в 16:15:49
Заранее извиняюсь, если не туда пишу. Есть кнауф унтерпутц, просрочена на год. Хранилась в сухом отапливаемом помещении. Начал штукатурить стены в ванной (под плитку), накидал первый слой и решил посмотреть, что с ней будет. Спустя неделю, штукатурка сыпется. Если ковырять в ней шпателем, то по прочности, примерно, как мел, хотя на стене держится нормальн, вроде. Я полагаю, что ей хана. Так вот хана окончательная, или ее можно попробовать как-то восстановить?
ussur
ussur
Уссурийск
21.01.2015 в 16:32:07
BioTT написал : то восстановить
на стенке прямо?? и востановить-цемента если добавить 1 к 4 тогда новая будет
BioTT
BioTT
21.01.2015 в 16:42:30
ussur написал : на стенке прямо??
Нет конечно )). Я имел в виду, еще не использованную. А ту, что уже на стене, лучше сбить? Слой, примерно 1- 1,5 см.
