leagasy
leagasy
Казань
28.01.2015 в 15:28:45
Ребят, мне поставили окна, логично отбив при этом ощутимый кусок откосов. Сейчас, из промежутков в кирпичной кладке довольно не слабо дует. Перед установкой откосов (чтобы те со временем не покрылись плесенью изнутри) я собираюсь заштукатурить эту кладку. Вопрос чем? Удобнее, конечно, ротбандом, однако стена довольно холодная и, боюсь, будет сыреть, что для ротбанда не гуд. Можно ЦПС заштукатурить, но уж больно работать с ним неудобно (пристает не сразу, не так легко, да и грязи больше чем с ротбандом). Прошу помощи. Заморачиватсья с цементом или ротбандом вполне даже можно? Может вообще какие то другие варианты есть?
ussur
ussur
Уссурийск
28.01.2015 в 16:43:58
leagasy, лишнее затеяли -просто пропенить тщательно надобно
ввв
ввв
Beloozerskiy
28.01.2015 в 18:58:01
koris написал : Всеинструменты.ру?)))
нет, этот
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
бракодел
бракодел
Ярославль
28.01.2015 в 19:27:06
leagasy написал : или ротбандом вполне даже можно?
вполне можно
leagasy написал : Может вообще какие то другие варианты есть?
можно и пропенить
dmitro+
dmitro+
Херсон
28.01.2015 в 21:35:39
leagasy написал : Ребят, мне поставили окна, логично отбив при этом ощутимый кусок откосов. Сейчас, из промежутков в кирпичной кладке довольно не слабо дует. Перед установкой откосов (чтобы те со временем не покрылись плесенью изнутри) я собираюсь заштукатурить эту кладку. Вопрос чем? Удобнее, конечно, ротбандом, однако стена довольно холодная и, боюсь, будет сыреть, что для ротбанда не гуд. Можно ЦПС заштукатурить, но уж больно работать с ним неудобно (пристает не сразу, не так легко, да и грязи больше чем с ротбандом). Прошу помощи. Заморачиватсья с цементом или ротбандом вполне даже можно? Может вообще какие то другие варианты есть?
Дыры пропенить, откосы можно сделать из гипокартона, быстрей и проще, на тыльную сторону откоса из гк мы клеим 6 мм пенопласт чтоб не промерзали и не натягивали влагу, очень эффективно, советую
kolor73
kolor73
29.01.2015 в 18:40:31
C2h5-OH написал : я же разрешил. так что нормуль. штукатурка ЦПС состоит из трех этапов.
  1. этап 1- обрызг. ковшиком или мастерком наносится тонкий слой штукатурной смеси не менее 5 и не более 9 мм. Раствор сметанообразной консистенции наносят набрасыванием сплошным слоем. 2 этап 2 - грунт. наносится на слегка свставший раствор первого слоя. идеально- когда Вы наносите слой, а вода из него тут же впитывается слоем обрызга. время нанесения- когда первый слой "прихватился" . при такой ситуации - толшина слоя- практически любая "в пределах разумного"(с)Жванецкий. 3- накрывка. 2 мм. просеянным раствором. и тут и затирается терой. идеально- пенопластовой. и вчеращним арствором.
У меня имеется опыт по штукатурке с цсп, очень мало делал штукатурку по такой технологии. Обрызг делали если слой штукатурки толстый в основном до обеда накидывали и вырвнивали после обеда затирали.
Резон
Резон
Киров
29.01.2015 в 18:49:37
Резон
Резон
Киров
29.01.2015 в 19:04:13
valid7228
valid7228
31.01.2015 в 20:19:57
kolor73 написал : У меня имеется опыт по штукатурке с цсп, очень мало делал штукатурку по такой технологии. Обрызг делали если слой штукатурки толстый в основном до обеда накидывали и вырвнивали после обеда затирали.
Спирт пишет КАК ПОЛОЖЕНО делать качественную штукатурку..так делали например в сталинках..она до сих пор стоит....а то что делают сейчас-упрощенный вариант..и только. упрощенный не значит плохой..но и не эталонный..а так-на четверочку...
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
01.02.2015 в 00:10:08
а можно наносить 2-й слой ротбанда если 1-й местами кое-где не до конца высох,есть еще мокрые пятна просто оченть сроки жмут заранее спс за ответы
АлександрM
АлександрM
Красногорск
01.02.2015 в 02:19:48
У меня ситуация такая: Стена, где будет установлен кухонный гарнитур, с пузом в центре. Т.е. в центре слой ротбанда будет минимальный - 1-2 мм. При этом в углах от 1,5 до 3 см вышло по выставленным в плоскость шурупам. Как при этом сделать плитку кухонного фартука вровень со стеной? Сколько по глубине должно быть места в штукатурке для укладки плитки, 1,5 см хватит? Сколько минимально требуется? Или это к плиточникам? :)
