АлександрM написал : Как при этом сделать плитку кухонного фартука вровень со стеной? Сколько по глубине должно быть места в штукатурке для укладки плитки,
может правильнее заштукатурить всю стену,а плитку уже сверху клеить?
01.02.2015 в 02:23:43
01.02.2015 в 03:06:56
mihamaster написал : может правильнее заштукатурить всю стену,а плитку уже сверху клеить?
Мне не нравиться выпирающая плитка на поверхности стены, там где она не будет закрыта кухонной мебелью. И собственно, если бы не пузо, всё бы удалось. А с плиткой поверх помимо эстетики ещё и теряем пространство. Нижние ящики будут выдвинуты от стены на ширину плитки с клеем, верхние полки - аналогично. Т.е. получается, разница только в толщине слоя штукатурки на стене. А в месте не выигрываем. Единственное, вытянуть плоскость, с оставленной нишей под плитку и посмотреть насколько велико пузо. Может не так и много сбить надо будет. :)
01.02.2015 в 03:09:03
zenavisoky написал : а можно наносить 2-й слой ротбанда если 1-й местами кое-где не до конца высох,есть еще мокрые пятна
По технологии нельзя. Как первоисточник читайте инструкцию. А остальное на свой страх и риск. Оно свиду (а может и при небольшом воздействии) может и держится, но при определённых обстоятельствах может всё рухнуть.
01.02.2015 в 03:20:49
АлександрM написал : Мне не нравиться выпирающая плитка на поверхности стены, там где она не будет закрыта кухонной мебелью.
Это сбоку? И все? Это по верхним ящикам.
АлександрM написал : Нижние ящики будут выдвинуты от стены на ширину плитки с клеем,
С нижними все зависит от гарнитура.Например,Икеевские ставятся вплотную к стене.Потом столешница.Ничего не мешает начать укладку плитки выше столешницы.
01.02.2015 в 03:58:49
mihamaster написал : Это сбоку?
Кухня угловая, это получается самое видное место при входе. Хотя... там где будет видно торец плитки - это уже другая стена, пазогребневая, без пуза. На ней слой около 1 см. На ней можно будет и утопить плитку, а на пузатой тогда плитку поверх пустить. :)
01.02.2015 в 09:17:16
zenavisoky написал : а можно наносить 2-й слой ротбанда если 1-й местами кое-где не до конца высох,есть еще мокрые пятна просто оченть сроки жмут заранее спс за ответы
Если первый слой без начёса зубчатым шпателем то нет ( после полного высыхания второго слоя большая вероятность отслоения ).
01.02.2015 в 09:23:17
АлександрM написал : У меня ситуация такая: Стена, где будет установлен кухонный гарнитур, с пузом в центре. Т.е. в центре слой ротбанда будет минимальный - 1-2 мм. При этом в углах от 1,5 до 3 см вышло по выставленным в плоскость шурупам. Как при этом сделать плитку кухонного фартука вровень со стеной? Сколько по глубине должно быть места в штукатурке для укладки плитки, 1,5 см хватит? Сколько минимально требуется? Или это к плиточникам? :)
Обычно плитка с клеем 10 мм . А не судьба вымерить точную высоту кух гарнитура от чистового пола и выкладывать плитку ?
01.02.2015 в 09:35:02
скажите,а какие меры можно предпринять если гипсовая штукатурка 2-м слоем неизбежна,поскольку первый уже нанесен? грунтовка глубокой пропитки и кнауф HP Start вместо ротбанда будет достаточно? и вообще,в чем причины отслоения гипса от гипса?мож потому что первый слой вытянет влагу из 2-го? тогда логичным будет первый слой хорошо прогрунтовать (возможно 2-3 раза),а 2-й слой пожиже делать
01.02.2015 в 10:07:32
zenavisoky написал : скажите,а какие меры можно предпринять если гипсовая штукатурка 2-м слоем неизбежна,поскольку первый уже нанесен? грунтовка глубокой пропитки и кнауф HP Start вместо ротбанда будет достаточно? и вообще,в чем причины отслоения гипса от гипса?мож потому что первый слой вытянет влагу из 2-го? тогда логичным будет первый слой хорошо прогрунтовать (возможно 2-3 раза),а 2-й слой пожиже делать
на первом слое делаете насечку шпателем . можно обычным , можно зубчатым .чем чаще тем лучше . главное чтоб поверхность была не ровная , а шершавая . от грунтовки хуже не будет .хотя я обычно не грунтую .ротбанд на старт менять ...ну если хочется.. причина расслоений .там что то с выделяющейся водой связано
01.02.2015 в 10:27:59
бракодел написал : на первом слое делаете насечку шпателем . можно обычным , можно зубчатым .чем чаще тем лучше . главное чтоб поверхность была не ровная , а шершавая
ну хоть на это ума хватило у меня расчесал гребешком для плитки
01.02.2015 в 10:56:46
zenavisoky написал : ну хоть на это ума хватило у меня расчесал гребешком для плитки
ну можете дальше штукатурить
