Арс Ди Коль написал : Ну там они в роли тяжести
не, там - старые мешки уже... сейчас они - синего цвета (без белого) и шрифт другой
22.02.2015 в 17:56:10
всё в голове (с)
22.02.2015 в 18:12:52
Шуюп написал : Может производитель/фасовщик другой?
не ... обновили . и не только ее
22.02.2015 в 18:13:14
romamit написал : еще раз пройду ротбандом поперек, затем шпатлевка и обои. Может это не страшно, я уже думаю от того что ротбанд быстро высох комната южная, после обеда жара.
Тогда можно без сетки,раз под обои.И не надо ротбандом,сразу шпатлей протягивай.
22.02.2015 в 19:48:19
DMURZV написал : Тогда можно без сетки,раз под обои.И не надо ротбандом,сразу шпатлей протягивай.
завтра буду пробывать
23.02.2015 в 00:05:54
valid7228 написал : Ротбант написано былО.
Ротбанд ПАСТА значится. :) А то я прям испугался как это штукатуркой пройти 1-5 мм а потом ещё и поперёк. :cool: И Ротбанд ГРУНТ. Что же такое РОТБАНД - серия? :)
23.02.2015 в 00:15:48
АлександрM написал : Ротбанд ПАСТА значится. :) А то я прям испугался как это штукатуркой пройти 1-5 мм а потом ещё и поперёк. :cool: И Ротбанд ГРУНТ. Что же такое РОТБАНД - серия? :)
я не знаю...пеервый раз видел..красная крышкка вроде, и вытянутое ведро...
23.02.2015 в 00:18:45
Упрямый уголок. "Лепестки" выходят за плоскость стены. Что с ним теперь делать? :(
23.02.2015 в 00:26:40
jekasus написал : Шпаклевать
Я когда затирал, ну как бы тоже что и шпатлевать, он никак не прилипал к поверхности. И тонкий слой сверху его не держит. А при протягивании шпателем всё снимается и он опять сверху.
23.02.2015 в 00:35:20
снять уголок..и поставить новый..только просмотреть его..чтоб он в торце был чуть меньше 90 градусов..а у вас-чуть больше 90 градусов..так бывает..когда его пачками складируют и он под весом расправляется и становится больше 90 градусов..ну еще бывает и при криворукой установки..нужно брать оцинкованные=жесткие а не люминий
23.02.2015 в 00:57:33
valid7228 написал : нужно брать оцинкованные=жесткие а не люминий
Всё верно. Взял только из-за того что других не было. Потом взял нормальные но мало. Тут, на откосах окна решил эти, из фольги, использовать. Подумал место не критичное. А сгибать его, чтобы угол меньше 90 был, не стал, ибо его и в руках то горизонтально боязно держать, того и гляди сложиться. Теперь думаю может снять и вообще без угла попробовать сделать внешний угол... попрактиковаться. :) Ещё два окна предстоит.
