АлександрM написал : Что с ним теперь делать?
снять и протянуть углы без уголка.
23.02.2015 в 01:57:04
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
23.02.2015 в 02:22:06
Чем смазать правило, что б к нему не липла штукатурка? Правило юзается в качестве направляющей при формировании откосов. Мазал фейри - один хрен прилипает.
23.02.2015 в 02:27:34
state написал : Чем смазать правило, что б к нему не липла штукатурка?
самое простое- водой, но почаще.
23.02.2015 в 02:32:27
state написал : Чем смазать правило, что б к нему не липла штукатурка? Правило юзается в качестве направляющей при формировании откосов. Мазал фейри - один хрен прилипает.
Силиконовая смазка.Только чистое правило.
Добрых дел мастерррр
23.02.2015 в 02:37:23
Арс Ди Коль, а где ее брать?
23.02.2015 в 02:40:27
state написал : Арс Ди Коль, а где ее брать?
У нас сейчас и в стройматериалах продают , но в автомагазинах выбор больше . Это спрей на 19:05 как выглядит. Но прилипать все равно будет , со смазкой удаляется хорошо (на чисто)
23.02.2015 в 02:50:14
Я часто из гипссокартона делаю нааправляющую..отдираю на следующий день, часто получается-чисто, иногда-коряво, но все равно ж шпатлевать!
23.02.2015 в 16:40:22
Возник ряд вопросов: как долго надо мешать миксером волма слой и как он должен выглядеть после перемешивания ? У меня там какие то точки. Правилом лучше снимать лишнее не двигая его (просто снизу вверх), или немного двигать право влево при движении вверх ? Вожу вправо влево и на штукатурке видны полоски. Сделал маяки из штукатурки, как только снял лишнее пару раз, всё ровно, а на следующий день после подсыхания появились щель примерно в пол миллиметра- миллиметр. Так и должно быть, или я что то сделал не так?
23.02.2015 в 16:43:46
BATMAN2012 написал : Возник ряд вопросов: как долго надо мешать миксером волма слой и как он должен выглядеть после перемешивания ? У меня там какие то точки. Правилом лучше снимать лишнее не двигая его (просто снизу вверх), или немного двигать право влево при движении вверх ? Вожу вправо влево и на штукатурке видны полоски. Сделал маяки из штукатурки, как только снял лишнее пару раз, всё ровно, а на следующий день после подсыхания появились щель примерно в пол миллиметра- миллиметр. Так и должно быть, или я что то сделал не так?
Всё делаете правильно ,щель-усадка тоже как и у всех!
23.02.2015 в 17:08:05
Арс Ди Коль написал : Всё делаете правильно ,щель-усадка тоже как и у всех!
Т.е. так и должно быть? Эту щель не нужно шпатлёвкой подравнять ? Правило в местах между струной и потолком, и струной и полом пригает нормально, без щелей, а вот между струнами эта щель.
23.02.2015 в 18:59:22
BATMAN2012 написал : а вот между струнами эта щель.
при движении правила сверху вниз штукатурка сползает хорошо ... и усадку при высыхании никто не отменял
