valid7228
valid7228
Эксперт
05.04.2015 в 00:00:07
Труженик написал : Ну да, электрики в день больше имеют. Их 5 кой не заманишь
даже за 2 часа работы? зажрались..эти электриги...
Труженик
Труженик
Эксперт
05.04.2015 в 01:02:20
valid7228 написал : даже за 2 часа работы? зажрались..эти электриги...
  • Одно дело у себя, где сам электрик все делал,знает, другое дело ехать, вникать и потом сделать. В этом плане электрика можно понять
valid7228
valid7228
Эксперт
05.04.2015 в 01:12:42
Труженик написал :
Ну если я чайник, за 2 часа сделал монтаж щита, то электрик, собрал бы за час..все кабеля у меня были подписаны, там стиралка, а там-плита..нет..зажрались!))))
Труженик
Труженик
Эксперт
05.04.2015 в 01:34:58
Ок ) А вообще хорошие что электрики, что сантехники, имеют самую высокую зарплату. Никто не запрещает - повторите их успех )
valid7228
valid7228
Эксперт
05.04.2015 в 01:37:41
Труженик написал : Ок ) А вообще хорошие что электрики, что сантехники, имеют самую высокую зарплату. Никто не запрещает - повторите их успех )
Вы это так, гипотетически (для трепа) рассуждаете, или своим так и платите?:p Ваша хфамилия не Форд?
алс
алс
05.04.2015 в 06:22:28
Вопрос не стоит как вообще штукатурить, а в том что стена состоит из двух разных материалов: -бетона и пазогребневых блоков.Между ними примыкание.Бетонокантом обрабатываем только бетон?Армирующую сетку крепим только на примыкание или на всю стену и тп.Меня интересуют советы мастеров ,судя по названию сайта они должны присутствовать, а не сколько стоит штукатур.
TSITRAM
TSITRAM
Подольск
05.04.2015 в 07:41:55
Dps08 написал : А по струнам кто-нибудь штукатурит? На ютубе у кого-то видел, но у них была проблема со способом натяжки струны, тянут большим шурупом с головкой под ключ, в теле которого просверлено отверстие для струны, струна сама опирается на другие шурупы с проточкой на голове от соскальзывания струны. Так вот этот способ им не нравится, но они им пользуются за неимением лучшего, мотивируя тем, что качество штукатурки по струнам лучше. Может у кого есть другие варианты натяжки струн?
Я вместо большого шурупа с головкой под ключ, использовал талреп, вот такой: http://leroymerlin.ru/catalogue/skobyanye_izdeliya/takelag/talrepy/10118483/, если надо могу сфотографировать, хотя там всё то же самое, саморез в кольцо проволоку на крюк. Единственно если слой очень тонкий придётся мудрить, так как талреп свою толщину имеет.
Gipser
Gipser
05.04.2015 в 13:19:23
алс написал : Вопрос не стоит как вообще штукатурить, а в том что стена состоит из двух разных материалов: -бетона и пазогребневых блоков.Между ними примыкание.Бетонокантом обрабатываем только бетон?Армирующую сетку крепим только на примыкание или на всю стену и тп.Меня интересуют советы мастеров ,судя по названию сайта они должны присутствовать, а не сколько стоит штукатур.
Мы режем сетку метровую фасадную, на три части. И вмазываем на стыках разнородных материалов. Это происходит вовремя нанесения штукатурки, но никак не до. Чтобы не подсыхала. Сначала раствор, потом сетка и снова раствор. Она находится в толще материала. Сетка используем хорошей плотности. Как-то так.
valid7228
valid7228
Эксперт
05.04.2015 в 13:23:22
Я бы загрунтовал все бетоконтактом(не умствуя лукаво), а армирующую сетку, вдавил бы в раствор, в месте стыка и накрыл бы слоем штукатурки поверх.(ну как Джипсер пишет)..трещинка, в месте стыка, скорее всего все равно появится. но если будут обои, то ничего страшного, а ежели чистовая отделка покраска стены или какая нить декоративка, то желательно после шпатлевания стены, ешще и поклеить стеклохолст "паутинка", плотностью примерно 50 грамм на метр, впрочем сгодится и 40 и 60 грамм на метр, это на случай, если гениальные продавцы, заявят, что такой плотности стеклохолста, мол в природе даже и не бывают и они первый раз от вас о таком слышат))))
АлександрM
АлександрM
Красногорск
05.04.2015 в 13:34:24
Есть впитывающие, есть не впитывающие поверхности/материалы. Чего мудрить-то? Проверить - 5 сек. Брызнуть водой и понять что использовать. Бетонконтакт - не панацея.
valid7228
valid7228
Эксперт
05.04.2015 в 13:49:43
АлександрM написал : Есть впитывающие, есть не впитывающие поверхности/материалы. Чего мудрить-то? Проверить - 5 сек. Брызнуть водой и понять что использовать. Бетонконтакт - не панацея.
причем тут панацея-не панацея..пазогребень-плохо впитывает..это раз..а второе..ну рассмотрите тот же бетоконтакт..как ПРОСТО ГРУНТ! В 80х годах и далее на 2-3 тыс лет назад, грунтом являлась обычная олифа или смесь белка яичного с водой! Сама суть грунта состоить в ОБЕСПЫЛИВАНИИ поверхности, чтоб малярные или штукатурные слои приклеились не к пыли а к крепкой основеЮ и ВТОРОЕ, в создании поверхности, плохо впитывающей воду, чтобы при нанесении растворов, то ли штукатурных то ли малярных, стена(поверхность), не высосала сразу воду из растворов...вот и все..просто думайте в КОРЕНЬ проблемы, а не меряйтесь, когда то прочитанной информацией с этикеток мешков или банок..там иногда такое напишут)))) Простите, за умничанье!:flirt
