koris
koris
Волгоград
08.04.2015 в 00:03:03
Резон написал : Что посоветовал?
она смотрит в сторону оцилиндрованного бревна... :confused: допускает каркасно-щитовой... модульный какой-то... короче, ей надо подешевле, хочет на пенсии в своём доме жить ))) сначала - как дачный, а потом - для постоянного проживания
всё в голове (с)
Резон
Резон
Киров
08.04.2015 в 00:12:47
koris написал : она смотрит в сторону оцилиндрованного бревна... :confused: допускает каркасно-щитовой... модульный какой-то... короче, ей надо подешевле, хочет на пенсии в своём доме жить ))) сначала - как дачный, а потом - для постоянного проживания
На любителя имхо. "Недостатки" на вскидку: у оцилиндровки снят наружный слой - самый стойкий... Нужно быть готовым к щелям между венцами, особенно при неравномерно спроэктированной системе отпопления, доп. утепление углов очень желательно... по теплосопротивлению вопросы (для жилого дома)... прокладка электрики, молниезащиты тоже доп гемморой... перекрытия, без танцев не обойтись... по отделке тоже усадку учитывать везде надо... пластиковые окна в таких домах нутро не переваривает... но дом легкий ... :) Каркасник дешевле, но все эти ОСБ и пр брр в таком жить, тоже продумывать надо. ... :cool: Где то смотрел, не помню, понравились каркасники с наполнением соломой...но не сталкивался вживую и как там с "живностью" :confused: P.S. Пусть хороший сруб поставит на мху... :)
Ravenous
Ravenous
Пенза
08.04.2015 в 00:44:19
Интересная шпаклевка пуфас, использовал на швах гкл недавно вместо унифлота с проклейкой бумагой. - вот такой . Правда, примыкание фальш-стены к штукатурке оторвало в одном месте. правда квартира проблемная с промерзанием и продуванием стены в 2 кирпича насквозь :)
АлександрM
АлександрM
Красногорск
08.04.2015 в 00:46:05
romamit написал : в итоге ротбанд + полифлюид + клей плиточный + плитка
Ротбанд не затирать и можно после полифлюида не грунтовать бетонконтактом? Поверхность ведь будет не впитывающая влагу.
Tairov
Tairov
08.04.2015 в 13:17:22
Насчёт штукатурных нержавающих уголков не стало понятнее :confused: Вообще сложно ли будет новичку угол нормальный сделать без угловых маяков? Посоветуйте руководство хорошее. PS. Стены планируются под покраску, скорее всего как тут посоветовали будут обклеиваться флизелином.
DMURZV
DMURZV
08.04.2015 в 13:25:31
Tairov, Да не ставьте уголок совсем,просто нормально выставьте маяки-углы сами получатся.На внешнем маяком будет правило.
dmitro+
dmitro+
Херсон
08.04.2015 в 22:23:57
jekasus написал : Да кто его знает... ;) Пишут в форуме - штукатурят газобетон, а он без всякого напряга ровный получается(ПГП пропущу, нет у нас) Стяжку заливают, поливают водой, пленкой покрывают и потом выравнивают наливайкой - блин, стяжку сделал, или плитку на другой день, или подождал для ламината, паркета без всякого там смачивания... Или циментовая у них штукатурка не липнет к бетону :confused: Явно азы стоительства у меня другие :confused: Или злодей ;)
Не, фантазия развита:)
Rider
Rider
Рязань
08.04.2015 в 22:55:52
Наверняка вопрос заезженный, но при каком условии можно ротбанд поверх фугена положить? Не проконтролировал, в одном месте уже зашпаклевали фугеном, а сегодня смотрю - яма в пол сантиметра на всю стену. Или например другой гипсовой шпаклевкой кроме фугена можно будет эти 5мм поверх накидать?
barcelonetta
barcelonetta
08.04.2015 в 23:52:57
Tairov написал : Насчёт штукатурных нержавающих уголков не стало понятнее Вообще сложно ли будет новичку угол нормальный сделать без угловых маяков? Посоветуйте руководство хорошее. PS. Стены планируются под покраску, скорее всего как тут посоветовали будут обклеиваться флизелином.
Не ставьте уголки. Для того чтобы их выставить опыт нужен немалый. Выставлять их достаточно сложно. Проще на торец правило поставить. Сначала с одной стороны, затем с другой. Я ставлю всегда. Мне так проще и углы получаются гораздо лучше.
dmitro+
dmitro+
Херсон
09.04.2015 в 07:05:18
Rider написал : Наверняка вопрос заезженный, но при каком условии можно ротбанд поверх фугена положить? Не проконтролировал, в одном месте уже зашпаклевали фугеном, а сегодня смотрю - яма в пол сантиметра на всю стену. Или например другой гипсовой шпаклевкой кроме фугена можно будет эти 5мм поверх накидать?
Ну у вас там бум по фугену:confused:, у нас используют его только для швов гк и изредка мы на тонкий слой клеим гк, вы накрываете всю плоскость? по фугену ложиться и гипсовые и акриловые шпаклевки
Rider
Rider
Рязань
09.04.2015 в 09:25:41
Ой, долго рассказывать, и смех и грех. Изначально фуген и предназначался для гипсокартона ну и еще чуть-чуть кое-где подшпаклевать. Уже потом его сначала решили использовать как шпаклевку для всего, а теперь и чуть ли не как штукатурку.
