DerianFox
DerianFox
16.05.2015 в 13:46:57
Здравствуйте. Подскажите. Утепляю лоджию изнутри. Задумка такая. Приклеиваю листы пеноплекса клеем для теплоизоляции. Потом эти листы сверху мажу клеем около 4мм, утапливаю немного в клей сетку штукатурную 5*5мм плотность 160гр. И поверху все это штукатурю цементной штукатуркой по маякам 6 мм. Дальше будет шпатлевка и покраска. Так вот, не продавится ли такой слой штукатурки? А то меня знакомые пугают, что у них так сделано (правда без сетки), так ребенок бежал, ударился легонько и продавил дырку.
masana
masana
16.05.2015 в 15:56:39
Арс Ди Коль написал : Заказчица хочет не потерять в цене :D
тогда сложи из них диван, прокати игольчатым валиком и полей водичкой. возьми и 100 штук за изготовление предмета искусства ;) видел кирпичики цемента в однослойных бигбегах в порту, которые штормом прихватило на палубе?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
16.05.2015 в 15:58:52
DerianFox написал : Здравствуйте. Подскажите. Утепляю лоджию изнутри. Задумка такая. Приклеиваю листы пеноплекса клеем для теплоизоляции. Потом эти листы сверху мажу клеем около 4мм, утапливаю немного в клей сетку штукатурную 5*5мм плотность 160гр. И поверху все это штукатурю цементной штукатуркой по маякам 6 мм. Дальше будет шпатлевка и покраска. Так вот, не продавится ли такой слой штукатурки? А то меня знакомые пугают, что у них так сделано (правда без сетки), так ребенок бежал, ударился легонько и продавил дырку.
И у вас так же будет!
Добрых дел мастерррр
бракодел
бракодел
Ярославль
16.05.2015 в 18:17:49
DerianFox написал : И поверху все это штукатурю цементной штукатуркой по маякам 6 мм.
бесполезно . слой тонкий и прочность не наберет
DerianFox написал : Потом эти листы сверху мажу клеем около 4мм, утапливаю немного в клей сетку штукатурную 5*5мм плотность 160гр
если очень примерно то прочность листа гкл . сетка правда , хорошо помогает . хоть и не спасает от продавливания , но удерживает от осыпания
GKL
GKL
Волгоград
16.05.2015 в 18:38:35
Не место эппс в этажном утеплении , лучше псб 25 ф , ещё лучше псб 35 . После вшпатлевываются панцирная и фасадная сетка пару слоев и далее стандартна финишная отделка .
Sergei789
Sergei789
17.05.2015 в 13:35:32
гуру, подскажите делаю откосы, слой 1.5-2 см в один слой не вышло - ползет, делаю в два захода дождался дождей, чтобы не пересыхала. Отлично садится, два дня сырая без полива, схватывает хорошо вопрос - обязательно ли шкурить/грунтовать слой, для нанесения второго? я не грунтую и не шкурю, второй наношу через два дня - когда первый еще сыроват немного, но относительно прочный грунтовать, чтобы слой не впитывал - не вижу смысла, наоборот надо держать первый слой сырым, опрыскать не проблема вопрос о клеющей способности грунтовки - нужна ли она в данном случае? или второй слой нормально зацепится за сыроватый еще первый и создаст с ним "монолит"? спасибо
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.05.2015 в 13:36:41
Sergei789 написал : гуру, подскажите делаю откосы, слой 1.5-2 см в один слой не вышло - ползет, делаю в два захода дождался дождей, чтобы не пересыхала. Отлично садится, два дня сырая без полива, схватывает хорошо вопрос - обязательно ли шкурить/грунтовать слой, для нанесения второго? я не грунтую и не шкурю, второй наношу через два дня - когда первый еще сыроват немного, но относительно прочный грунтовать, чтобы слой не впитывал - не вижу смысла, наоборот надо держать первый слой сырым, опрыскать не проблема вопрос о клеющей способности грунтовки - нужна ли она в данном случае? или второй слой нормально зацепится за сыроватый еще первый и создаст с ним "монолит"? спасибо
Цемент или гипс?
Sergei789
Sergei789
17.05.2015 в 13:59:27
пардон, цемент, все цемент
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.05.2015 в 14:00:49
Sergei789 написал : пардон, цемент, все цемент
Да вроде всё правильно делаете.
Резон
Резон
Киров
17.05.2015 в 16:49:24
Sergei789 написал : слой 1.5-2 см
Слой не большой, нормальный, в течении дня (даже полдня) должно нормально наносится и не сползать.
Sergei789 написал : вопрос - обязательно ли шкурить/грунтовать слой, для нанесения второго?
Нет, не нужно
Sergei789 написал : в один слой не вышло - ползет, делаю в два захода
Наверное хорошо прогрунтовали основание перед этим...;)
Надо бы в три "захода"... Штукатурка требует к себе хоть какого то уважения, а не просто слой быстрей наметать... ;)
Cherub
Cherub
Саратов
17.05.2015 в 17:09:06
Подскажите! Начинаю штукатурить в ванной, стены из белого силиката, на выбор есть Волма пласт и слой, Церезит 24 и 29, так же бергауф. Какая из этих смесей будет предпочтительней? Толщина слоя, местами 4-4,5 см, стоит ли сделать обрызг?
