Sergei789
Sergei789
17.05.2015 в 20:11:00
Резон написал : Наверное хорошо прогрунтовали основание перед этим..
есть такое :)
первый раз сегодня срезать/ровнять профилем алюминиевым - вышло так себе, много задиров крупных может надо через часть срезать, когда немного схватится? или вообще через полдня? или у настоящих правил закругленная кромка и она вдавливает/сглаживает? у профиля острый край, могу закруглить
на штукатурке указано - заглаживать через полчаса. Может, и срезать тогда же?
Sergei789
Sergei789
17.05.2015 в 20:12:36
Резон написал : Слой не большой, нормальный, в течении дня (даже полдня) должно нормально наносится и не сползать.
в смысле в течение дня? делать перерыв на несколько часов и класть новый слой? ну не то, чтобы ползет, но сидит неуверенно, решил перестраховаться но если сразу срезать/ровнять такой слой - точно неудобно
midav
midav
Ульяновск
17.05.2015 в 20:24:40
Sergei789 написал : пардон, цемент, все цемент
Sergei789 написал : на штукатурке указано - заглаживать через полчаса. Может, и срезать тогда же?
Срезать на следующий день выдернув маяки, штукатурка уже застыла, но еще мягкая и правилом трапецией легко срезается. На фото пол, но на стенах точно также
Резон
Резон
Киров
17.05.2015 в 20:30:30
Sergei789 написал : есть такое
Sergei789 написал : первый раз сегодня срезать/ровнять профилем алюминиевым - вышло так себе, много задиров крупных
Локально немного раствора + вода с кисти + терка по всей плоскости...
Sergei789 написал : может надо через часть срезать, когда немного схватится? или вообще через полдня?
По мере ... эмпирически...
Sergei789 написал : или у настоящих правил закругленная кромка и она вдавливает/сглаживает? у профиля острый край, могу закруглить
что есть настоящее правИло? Закругленные у деревянных как прАвило... при работе с известковыми растворами...
У Вас похоже какая то брендовая...:confused: я речь веду про обычную песок + цемент...
Sergei789 написал : в смысле в течение дня?
В смысле пока слой подхватывается делать другой участок, но так, чтоб к концу "смены" были завершены этапы...
Sergei789 написал : делать перерыв на несколько часов и класть новый слой?
Сделайте обрызг, дождитесь когда он подвстанет, начнет становится белесым, тогда уже наносите основной намет.
Sergei789 написал : но если сразу срезать/ровнять такой слой - точно неудобно
Сразу не надо (если речь о финишном проходе правИлом). Последний проход правИлом сверху вниз. Накрывку удобно наносить жидкой, в пропорции песка и цемента практически как на обрызг, небольшими участками (после заполнения существенных раковин), загзагообразным движением правИла протягиваем снизу вверх, оставляем на несколько минут и начинаем перетирать теркой всю захватку (от маяка до маяка).
midav
midav
Ульяновск
17.05.2015 в 20:35:59
Резон написал : и начинаем перетирать теркой всю захватку
come back to USSR
ДАМ
ДАМ
Фрязино
17.05.2015 в 21:13:35
Добрый вечер, заранее извиняюсь перед уважаемым сообществом , если вопрос обсуждался, но 600 страниц осилить быстро не смогу а время поджимает, собственно в чем вопрос;теща наняла мастера делать косметический ремонт , я на подхвате ,закупить и привезти материал, ну и наблюдаю, больше для себя, учусь штукатурить так сказать. Отштукатурили ротбантом( на гипсовой основе), там где слой был потолще, штукатурка еше не высохла , имеет более темный цвет , мастер покрыл грунтом глубокого проникновения, и начал шпаклевать, Sheetrock универсальный, я сказал что бы не штукатурил не просохшие места, он согласился но был не доволен, вот и интересует , что будет если на невысохшую гипсовую штукатурку наложили грунт и не дождавшись полного высыхания ,отштукатурить,( материалы описал выше ). И второй вопрос ; купил две банки шетрока универсального, первая без проблем, а открыли вторую, сверху жидкость , стали мешать - какая то комковатая,в отличии от первои банки( кремообразной), хотя и дата и партия одна,при нанесении в одном месте вышли пузыри, что это?Спасибо отозвавшимся!
Резон
Резон
Киров
17.05.2015 в 23:08:05
midav написал : come back to USSR
Ну что сказать... как не надо делать народ и сам "научится"
ДАМ написал : что будет если на невысохшую гипсовую штукатурку наложили грунт и не дождавшись полного высыхания
Будет что угодно, может и прокатит, но может и верхний тонкий слой высохнет, а нижний будет еще отдавать... трещины, отслоения, пр...
ДАМ написал : И второй вопрос
банка не вскрыта была? Не просрочена? Похоже что "скисла"....:)
ДАМ
ДАМ
Фрязино
17.05.2015 в 23:29:26
Резон, Спасибо за ответ, выходит я правильно тормазнул мастера, нет смысла спешить в этом вопросе, а потом " надеятся на лучшее", а что касается шпатлевки, банку сам вскрывал, срок еще не вышел, да и вторая банка из этой же партии обсалютно нормальная. А как понять , что она прокисла, полимерные разве киснут?
Резон
Резон
Киров
17.05.2015 в 23:54:04
ДАМ написал : А как понять , что она прокисла, полимерные разве киснут?
Это я так выразился :), - "забродила", пузыри характерные видны бывают при перемешивании...
Sergei789
Sergei789
18.05.2015 в 01:37:41
Арс Ди Коль,
Резон,
midav, спасибо :)
Глимс - нормальный брэнд и шпатлевка? думаю финишную фасадную их использовать чем отличается финишная от выравнивающей? если под покраску
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
18.05.2015 в 09:24:41
Sergei789 написал : думаю финишную фасадную их использовать
я использовал Глимс на белом цементе . Нормальное довольно прочное белое финишное покрытие - идеальное под покраску. Финишный слой позволяет вывести стену в ноль под лампочку.
