Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
18.05.2015 в 09:25:18
Sergei789 написал : чем отличается финишная от выравнивающей?
Толщиной укрытия , ну и добавками .
Добрых дел мастерррр
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.05.2015 в 09:52:32
Товарищи из Центрального региона, посоветуйте замену Ротбанду. Что-то он мне после падения рубля перестал нравиться. Поверхность после высыхания пыльная, усадку сильную стал давать. Мне кажется, что-то нахимичили там с добавками, подешевле стали добавлять. Теплон сейчас как, или и его не стоит использовать?
Вечный студент
ДАМ
ДАМ
Фрязино
18.05.2015 в 09:57:55
Резон, Еще раз благодарю, и если не утомил вопросами, подскажите, нанесенная грунтовка глубокого проникновения на невысохшую полностью штукатурку( уже " схватилась") не увеличит время высыхания, как я понимаю , грунтовка не" запечатывает" поверхность,она паропроницаемая , то есть влага должна выходить, возможно утратит некоторые свойства , но можно прогрунтовать еще раз после полного высыхания. И чем опасно оштукатуривание " забродившей " шпаклевкой, Вы были правы , при интенсивном перемешивании сгустки расходятся , а на поверхности появляются пузыри,пузырей мало 1-3, видимо начало процесса " бражения , можно ли ее использовать , или новую взять? Спасибо!
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
18.05.2015 в 10:38:29
MrGalaxy написал : Товарищи из Центрального региона, посоветуйте замену Ротбанду. Что-то он мне после падения рубля перестал нравиться. Поверхность после высыхания пыльная, усадку сильную стал давать. Мне кажется, что-то нахимичили там с добавками, подешевле стали добавлять. Теплон сейчас как, или и его не стоит использовать?
Волмой всегда работаем . Сейчас до нас ротбанд купили -не нравится.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
18.05.2015 в 10:41:20
ДАМ написал : И чем опасно оштукатуривание " забродившей " шпаклевкой,
Может осыпаться , потерять свои свойства.
ДАМ написал : а на поверхности появляются пузыри,пузырей мало 1-3, видимо начало процесса " бражения ,
Возможно перемешивали на большой скорости, что ни есть хорошо, от этого и появляются пузыри.
ДАМ
ДАМ
Фрязино
18.05.2015 в 10:50:07
Арс Ди Коль, Спасибо за ответ, перемешивали вручную, да и как уже писал, купили две банки шитрок финиш, одна нормальной консистенции кремообразной, а аткрыли вторую - сверху скосилась жидкость , сама масса как будто растрескалась, при перемешивании визуально заметны сгустки, как комки, только пластичные, при более тщательном перемешивании сгустки разашлись.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.05.2015 в 10:53:23
Арс Ди Коль написал : Волмой всегда работаем . Сейчас до нас ротбанд купили -не нравится.
Благодарю. А у Ротбанда такие же симптомы, как я написал, или ещё что-то?
Вечный студент
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
18.05.2015 в 10:53:52
ДАМ написал : Арс Ди Коль, Спасибо за ответ, перемешивали вручную, да и как уже писал, купили две банки шитрок финиш, одна нормальной консистенции кремообразной, а аткрыли вторую - сверху скосилась жидкость , сама масса как будто растрескалась, при перемешивании визуально заметны сгустки, как комки, только пластичные, при более тщательном перемешивании сгустки разашлись.
Да в принципе тоже такое бывает , только на террако , перемешиваем и мажем , походу заморозили ведёрко , но это тоже не критично.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
18.05.2015 в 10:55:11
MrGalaxy написал : Благодарю. А у Ротбанда такие же симптомы, как я написал, или ещё что-то?
Да вроде нет , но там сохнет ещё всё. А так зернистость не нравится.
ДАМ
ДАМ
Фрязино
18.05.2015 в 13:26:03
Арс Ди Коль, Спасибо! Интересно Ваше мнение, штукатурка гипсовая Ротбант универсальная, не до конца просохла, в месте утолщения, пятно 50/ 80 см., уже схватилась( твердая), но отличается по цвету , темнее, слишком ли критично, если прямо по влажной прогрунтовать кнауф штифенгрунт( универсальная, глубокого проникновения , для наружных и внутренних работ), выждать 2- а часа и шпаклевать вышеназванной шпатлевкой Шитрок финиш .
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
18.05.2015 в 13:58:57
ДАМ написал : не до конца просохла,
Часто в жилых квартирах шпаклевали по чуть влажной. Сейчас высыхает полностью.
