Арс Ди Коль написал : Скажи мне кто тебе нравится и я скажу какой доктор тебя примет!!!
Мне-Айшварья)))
15.06.2015 в 01:38:21
Мне-Айшварья)))
15.06.2015 в 13:39:33
valid7228 написал : Мне-Айшварья)))
Тэбэ к танцуологу!;)
Добрых дел мастерррр
15.06.2015 в 19:05:19
Добрый вечер. Подскажите чем оштукатурить стены на балконе. Балкон остеклен стеклопакетами с низу до верху, утепления не планируется, но стены очень кривые. Дом кирпич - монолит, снаружи оштукатуренный утеплитель по сетке и краска. Хотелось бы просто ровные покрашенные стены, ну или кафель частично.
15.06.2015 в 20:40:56
igor2140sl, фасадная цементная штукатурка. Я использую церезит ст 29 для тех же целей.
15.06.2015 в 21:35:58
JohnPreacher написал : Привет всем. Прошу не пинать за глупые вопросы, (и надеюсь, пишу в правильную тему))).
На фото край двери на лоджию. В зазоре (между стеной и профилем) видны остатки пены и ПСУЛ-лента. Лоджия утепляется. От установщиков стоял пластиковый откос, не нравится как выглядит, оторвал.
Как правильно это зазор убрать и сделать откос штукатуркой? Можно ли вычистить шов, запенить и заштукатурить сформировав плоскость стены, потом заштукатурить плоскость откоса? Красной линией отметил... И как штукатурить так чтобы потом шпатлевка и краска оказались в одной плоскости с дверью (ну т.е в минус на пару мм, их потом добить шпаклевкой?)
Или это глупости и так вообще не делают и не получится, а если получится - будет некрасиво?...
Благодарен за любые ответы.
За пару часов можно сделать гкл-ом 12 мм на монтажный клей с заходом на раму 5 мм (слой до 5 см держит спокойно ). Если слой более 5см то на профиль с закладкой утеплителя (в 2слоя гкл будет руконепробиавемый ).
16.06.2015 в 11:21:32
Общий привет! Вопрос по поводу штукатурки ванной: Начитался ужасов про сложность нанесения цементной штукатурки, а опыт штукатурки ротбандом уже есть. В связи с этим вопрос: Как опытные люди относятся к гидрофобным гипсовым шткатуркам типа ? P.S. У неё вроде бы и мнимальная толщина поменьше... P.P.S. Стены - бетон и гипсолит (зеленый).
16.06.2015 в 14:20:43
Приветствую всех, подскажите пожалуйста имеет ли смысл штукатурить стену с трещиной в кладке и несколькими выпадающими треснутыми кирпичами (старый сталинский дом сама кладка очень толстая и на другой стороне трещины нет)? По какой технологии штукатурить, есть ли разница штукатурить гипсо или цементной штукатуркой?
22.06.2015 в 21:37:51
Подскажите пожалуйста чем грунтовать стены перед штукатуркой? Дом монолит новостройка. Межкомнатные стены в основном керамзито-бетонные блоки Но есть одна стена монолитная так же как и несущие колонны. Я грунтовала Церезит ст -17 красная канистра. Но все соседи делающие ремонт говорят что используют Супер Праймер. Штукатурю волма - слой. Скажите чем этот супер праймер лучше ? Он ещё и дороже СТ -17. Можно ли его разводить водой или только концентрат использовать? Можно ли им несущие колонны грунтовать или только бетонконтактом?
