марс
марс
МО
13.06.2015 в 16:37:09
JohnPreacher написал : а вот у другого края окна - см 7 может получится надо "восстановить"...
Зазор в 7 см между рамой и проемом? Это огромный перебор! Поставили неликвид, мое мнение. Посмотрите в нормативах по установке пласт. окон. Требуйте замены.
марс
марс
МО
13.06.2015 в 16:41:34
Давно интересовался, м.б. забыл, но зазор ок.2 см и не от старой штукатурки, а от чернового проема окна (кирпич, бетон).
JohnPreacher
JohnPreacher
13.06.2015 в 16:44:13
марс, ставили цать лет назад в рамках кап-ремонта (во всем доме окна поменяли - думаю, стандартный размер).
Там зазор почти 10. но, при этом снаружи - небольшой. Это панелька такая наверное... На тот момент я вообще мало что понимал - поставили и поставили, а теперь вот не понимаю, что с этим делать %)
окно не хочется меня по экономическим соображениям (плюс на лоджии теперь стоит хороший стеклопакет + утепление).
Т.е. это окно просто как разделитель помещений...
бракодел
бракодел
Ярославль
13.06.2015 в 16:58:51
JohnPreacher написал : пластик был с большим углом рассвета. так же штукатуркой сделать?
ну большой угол мне не нравится
JohnPreacher написал : и еще подумалось, если шов заделать штукатуркой
да там куча проблем еще вылезти может
JohnPreacher написал : под штукатурку можно ЭППС положить, чтобы слой меньше получился?
эппс не советую . или пенопласт или вообще сделать из гипсокартона ( гвл , аквапанель и т.д. )
JohnPreacher
JohnPreacher
13.06.2015 в 17:08:41
бракодел написал : ну большой угол мне не нравится
я бы на свой испорченный вкус вообще бы прямые сделал, только при таких щелях это получается невозможно... панелям жена отказала, как и пластику. гвл получается остается (. а мне что-то штукатурка нравится. с другой стороны наверное им проще будет.
спасибо!
бракодел
бракодел
Ярославль
13.06.2015 в 17:16:35
JohnPreacher написал : я бы на свой испорченный вкус вообще бы прямые сделал,
прямые тоже не очень . небольшой разворот все-таки нужен
JohnPreacher написал : только при таких щелях это получается невозможно...
возможно . просто закидывать в 2-3 слоя ...
valid7228
valid7228
15.06.2015 в 01:11:21
ma-masha написал : Ух, я тут такое видео нашла https://www.youtube.com/channel/UCwc37Ugeneew-pggywSbt9A И вот от неё же http://yankovskaya.su/kak-ya-umerla/#comment-1431
про смерть-хрень какая то...у меня была клиническая смерть.после отравления..ни коридоров..ни тоннелей..ни-че-го...))))))))..а что касается ее рассуждений..то это каша..из Блаватской..Рерихов..и современной хрени..под названием Нью эйдж...чтобы было понятно что она сказала конкретно..адаптирую на наш мотив))) При оштукатуривании поверхности, после применения триангулятивно-пассионарной грунтовки, необходимо, использовать люрексно-тактильную , дисперсию, высоколегированной, двухкомпонентной, суспензии, с повышенным содержанием магния, наносить суспензию, эмпирико-метафизическим методом, с привлечением атсральных сущностей, фирмы кнауф.:o
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
15.06.2015 в 01:14:22
valid7228 написал : про смерть-хрень какая то...у меня была клиническая смерть.после отравления..ни коридоров..ни тоннелей..ни-че-го...))))))))..
А мог бы приукрасить и продавать что нибудь!;)
Добрых дел мастерррр
valid7228
valid7228
15.06.2015 в 01:19:31
Арс Ди Коль написал : А мог бы приукрасить и продавать что нибудь!;)
я подредактировал)))
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
15.06.2015 в 01:20:59
valid7228 написал : я подредактировал)))
:applause::D
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
15.06.2015 в 01:28:50
Скажи мне кто тебе нравится и я скажу какой доктор тебя примет!!!
