Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
13.07.2015 в 00:22:06
@Резон, Нет необходимости ждать полного высыхания, после нанесения можно начинать часа через два  , ,небольшая дополнение- когда на обоях указано, что клей наносить только на обои загрунтовать надо обычно разведенным клеем (не слаборазведенным) и начинать клеить через 1 час -проблеммы со стыками в виде пятен от клея и  прочность приклеивания будет решена.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
13.07.2015 в 00:27:03
@tomix, паутинка-порядок действий- обойный клей -паутинка -шпаклевание обойным клеем-глубокий грунт и далее покраска в один слой белой краской и только затем 2 раза финишной.
tomix
tomix
13.07.2015 в 00:35:02
а как же ЛР паста?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
13.07.2015 в 00:43:51
@tomix, Бывает два вида отделки паутинки -без наполнителя как декоративное покрытие и с наполнителем той же лр пастой например для придания гладкости ,если у Вас второй вариант, то куда же без лр пасты.
Резон
Резон
Киров
13.07.2015 в 00:51:19
роман сирож написал : @tomix, .... то куда же без лр пасты.
 Редкостная дрянь имхо
tomix
tomix
13.07.2015 в 06:06:45
Воняет? Или как?
sharapova
sharapova
Ростов
14.07.2015 в 21:40:13
@Резон, @Ru, спасибо! Надеялась обойтись меньшей кровью, без прикручивания двух направляющих. Надо рассмотреть идею со струбцинами. Это дилемма: ехать за ними в леруа или проще прикрутить)))
jekasus
jekasus
Добрич
14.07.2015 в 22:14:59
@sharapova, еще один вариант - http://www.adacolor-bg.com/?act=inside_product&product_id=1699&cat_id=305 там видео есть.
Баш майсторът
tomix
tomix
15.07.2015 в 23:37:01
Посмотрела я как санта расштробил мне до бетона под водорозетки и думаю: может перед заделкой штроб туда бетоконтктику мазнуть?
И чем лучше закрыть - Ротбандом или Перлфиксом? А то завалялся мешок...
ввв
ввв
Beloozerskiy
15.07.2015 в 23:48:57
tomix написал :  перед заделкой штроб туда бетоконтктику мазнуть?
 не надо
tomix написал :  чем лучше закрыть - Ротбандом или Перлфиксом? А то завалялся мешок...
 без разницы
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
tomix
tomix
16.07.2015 в 08:52:41
Спасибо. А чем лучше защитить водорозетки на остальное время строй-работ? обмотать плотно фумом, а потом синенькой изолентой?
