Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
12.07.2015 в 22:43:42
@tomix, ТИФГРУНД  - один из лучших глубоких грунтов в России ,вообще для любых гипсовых оснований  самое то.Любой праймгрунт антисептик  является небольшим маркентиговым ходом в сторону антисептичности -при высокой влажности не спасает.Штробы закрывайте ротбандтом ,армировать не надо.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
tomix
tomix
12.07.2015 в 23:01:20
бракодел написал :
  Размешал по инструкции и шпатель в руки?
 да . армировать если потом это место краситься будет
Там будет ГИ, плиточный клей и плитка. Это ванна.
tomix
tomix
12.07.2015 в 23:02:05
роман сирож написал : @tomix, ТИФГРУНД  - один из лучших глубоких грунтов в России ,вообще для любых гипсовых оснований  самое то.Любой праймгрунт антисептик  является небольшим маркентиговым ходом в сторону антисептичности -при высокой влажности не спасает.Штробы закрывайте ротбандтом ,армировать не надо.
 А добавок не бывает в Тифенгрунт? Антисептических?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
12.07.2015 в 23:29:34
@tomix, добавок нет ,суть глубоких грунтов (а они самые эффективные среди любых других видов грунтовок применяемые в отделке)проникновение глубоко в основание и создание прочностной  высокоадгезивной поверхностной пленки,Порой  многие делают ошибку грунтуя гипс АКВАСТОПОМ перед укладкой плитки ,поверьте никакой антисептик не нужен -функцию защиты гипса возьмет на себя плитка и затирка с низким водопоглащением.Не надо мешать гипсу жить, а жизнь его состоит из поглощения влаги с последующей ее отдачей в данном случае в основание стены.В местах прямого попадания воды обязательно ГИ .Вместо антисептика решите проблемму вентиляции.
tomix
tomix
12.07.2015 в 23:37:34
Я как всегда, немного коряво сформулировала. С ванной всё понятно, двухкомпонентный Мапеластик ждёт своего часа. Его я наверное прямо по Ротбанду в ванной и буду наносить.
А грунтовать штукатурку имелось в виду во всех остальных помещениях, где будет ветонитом ЛР+ шпаклеваться. У нас за окном лес, и всегда после дождя пару дней прямо туман висит, влажность высокая.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
12.07.2015 в 23:38:02
@tomix, Насчет антисептиков  и фунгицидов  в грунтах ,обойных клеях и красках -зто примерно также как заармировать трещины или стыки серпянкой -вроде должно помочь ,НО.
tomix
tomix
12.07.2015 в 23:40:40
Ясно, значит Тифенгрунт. Его в 1 слой наносить или в 2? И делать это до штробления электрики или после закрытия штроб?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
12.07.2015 в 23:45:25
@tomix, Если такие нюансы можно как вариант -раз делайте ремонт ,то купите метеостанцию недорогую тысяч 2-3 стоит и осушитель воздуха ,как только будут изменения во влажности, так сразу осушитель ринется в бой и стенам хорошо и на душе спокойно.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
12.07.2015 в 23:50:05
@tomix, Сначало штробим ,далее обеспыливаем и наносим грунт ,далее закрываем штробы и после высыния полностью грунтуем все стены 1 раз и после шпаклевки и шкурения еще раз ,если будут обои еще раз пройтись обойным клеем в качестве дополнительной грунтовки - эффективность поклейки обоев будет 100 процентная.
Резон
Резон
Киров
12.07.2015 в 23:54:45
роман сирож написал : @tomix, Сначало штробим ,далее обеспыливаем и наносим грунт ,далее закрываем штробы и после высыния полностью грунтуем все стены 1 раз и после шпаклевки и шкурения еще раз ,если будут обои еще раз пройтись обойным клеем в качестве дополнительной грунтовки - эффективность поклейки обоев будет 100 процентная.
 Сейчас последует вопрос: после нанесения обойного клея, который "в качестве грунтовки", ждать его высыхания?...
tomix
tomix
13.07.2015 в 00:05:46
неее, у меня стеклопаутинка будет, под покраску.
