midav
midav
Ульяновск
12.07.2015 в 10:18:33
Ru написал :  Сами по себе трещины не возникали.  Вот переживаю,
 Выберите себе что-нибудь здесь http://otchegoshka.ru/uspokoitelnye-sredstva-spisok  и  главное,  большой перфоратор Вам противопоказан
Ru
Ru
12.07.2015 в 10:58:01
а вот грубить не надо, мужчина. Это я умею делать не хуже вашего. Но это форум мастеров а не детский сад.
Ru
Ru
12.07.2015 в 11:14:39
бракодел написал : @Ru,  простучите стены . штукатурка может уже отошла ( если так то звук будет гулкий )
 да там не понятно. звук везде разный :) По идее, если начала отходить, то на поверхности трещины появятся. Штукатурили полнейшие ахтунги, естесственно отрекомендованные как профессионалы.  Параллельно проводя пыльные работы - сбивали старую штукатурку.  Половина стен - грунтовкой не пользовались, а просто брызгали водой, а вторая половина - мазали кирпич бетоноконтактом... в общем беда. Ну и поверхность соответственно аховая - маяки вертолетом, перепады и ямы до 2 см. Но это я все Ротбандом по натертым маякам вывел в идеал слоем от 0 до 2 см.. Ротбант то держится отлично, но беспокоит сама основа из цементой.. Особенно после сверления как начало трескаться. Там Ротбанд 1 мм - 2 мм и шпаклевка, их естесственно порвало. Там где Ротбанд 2 см поверх ЦПС- трещин не появилось.
бракодел
бракодел
Ярославль
12.07.2015 в 11:42:03
По идее, если начала отходить, то на поверхности трещины появятся.---------------- нет Половина стен - грунтовкой не пользовались, а просто брызгали водой-------------------- под цементную и не нужна грунтовка , как и бетон контакт  да там не понятно. звук везде разный :) ------------------- наверно частично отслоилась . по идее так долго простоять может . и год, и пять , и десять  ,главное чтоб сильно ее не тревожить
sharapova
sharapova
Ростов
12.07.2015 в 13:56:06
@Ru,  вполне такое возможно. У меня аналогично: кирпич на ребро, цпс штукатурка, дом до сдачи выстоял 6 лет. Там где переносили проемы- видела - штукатурка держится хорошо. Но она жесткая, поэтому при засверливании перфом и трескается, и с кусками кирпича вылетает (сам кирпич не очень, в трещинах, пережженный)
так что если не "бухтит", лечите трещины и сверлите без удара.
sharapova
sharapova
Ростов
12.07.2015 в 13:58:13
а вот кто подскажет ссылочку на описание или ролик по выведении наружных углов? дверной проем без двери в несущей панели - как проще и быстрее вывести? выставили по одному маяку, это было неверно- все вертолетом :( ставить углы и выводить по ним? а без уголков есть варианты?
Ru
Ru
12.07.2015 в 17:50:15
бракодел, sharapova, спасибо за ответы!
Ru
Ru
12.07.2015 в 18:01:28
я внешние углы делаю так - сначала оштукатурить стены, затем к ним на проем креплю полоску ламината(старую ненужную), если проем без двери, как у вас, то ламинат с двух сторон проема. Ламинат креплю вертикально по уровню, чтобы выступал за проем на нужный вам слой штукатурки. И затем ровным широким шпателем(можно правилом или куском ламината, но если есть шпатель подходящей ширины, то им лучше всего) выравниваю штукатурку по ламинатинам, как по направляющим. Ламинат креплю 2мя дюбелями вверху и внизу. Предварительно просверлив в нем 2 отверстия и отметив через них точки карандашом на стене. Если проемы с окнами или дверьми, то ламинат с одной стороны и из него же вырезаю шаблончик и шаблончиком веду по ламинату и по раме окна(заклеить предварительно малярным скотчем). ТАк можно и прямые и развернутые углы делать. Только вырезать под них соответсвующий шаблончик.
tomix
tomix
12.07.2015 в 20:11:59
Спрошу тут - потому что в моей теме только Труженик поругаться приходит :)
Чем лучше грунтовать Ротбанд перед Ветонит-ЛР+ ом?
Глимс ПраймГрунт (антисептик, у нас в доме уже несколько прецедентов с плесенью, воздух влажный)  или Тифенгрунд (кнауф на кнауф)?
Есть ли какие-нибудь тонкости в закрытии штроб с трубами ротбандом? Размешал по инструкции и шпатель в руки? Или нужно "перемычку" из штукатурки над штробой армировать какой-нибудь сеточкой?
Резон
Резон
Киров
12.07.2015 в 20:31:10
sharapova написал : а вот кто подскажет ссылочку на описание или ролик по выведении наружных углов? дверной проем без двери в несущей панели - как проще и быстрее вывести? выставили по одному маяку, это было неверно- все вертолетом :( ставить углы и выводить по ним? а без уголков есть варианты?
 По паре правил на откос, предварительно на правила скотч наклеить, через быстрозажимные струбцины. Или маяки (коротыши) горизонтально выставить...
бракодел
бракодел
Ярославль
12.07.2015 в 22:39:59
 2 tomix, Чем лучше грунтовать Ротбанд перед Ветонит-ЛР+ ом?-----------------да какой больше нравится. главное непереусердствовать   Размешал по инструкции и шпатель в руки?------------- да . армировать если потом это место краситься будет
