Alexey_Spb написал: Увидел тут видос.. К сожалению, на сайт не выложить.
он где-то здесь на сайте уже был
18.01.2016 в 19:18:19
всё в голове (с)
18.01.2016 в 22:18:32
Парень крут.Мы в молодости тоже так соревновались.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
19.01.2016 в 19:56:50
подскажите по такому вопросу. надо оштукатурить участок стены на кухне. слой получается от 5-6 ии до 25-35 мм. чтоб не отвалилась решил штукатурить по сетке. в качестве смеси купил волму акваслой (легкая). сетка сварная 10х10 мм. проволока 0,8 мм. вопрос как крпить сетку. почитал - что нужно крепить вплотную к стене, без провисаний. тогда какой толк от сетки, если она не в среденм слое будет находится? подскажите как быть. стена - силикатный кирпичь был оштукатурен строителями. стукатурка вся слетела на ура, пластами.
19.01.2016 в 20:15:12
Не надо сетку, тем более - металл
всё в голове (с)
19.01.2016 в 21:44:43
koris написал:
Баш майсторът
19.01.2016 в 21:58:05
jekasus, Вот поэтому у каждого свой стиль.Я делаю до ,подразетники устанавливаю после. ;)
19.01.2016 в 22:08:22
роман сирож написал: Я делаю до ,подразетники устанавливаю после.
Также. Один из двух правильных вариантов.
Баш майсторът
19.01.2016 в 22:16:17
jekasus, Ты один из немногих ,у кого превалирует мыслящий разум над рекомендациями любого производителя ,36я СТУПЕНЬ школы ремонта. :)
20.01.2016 в 03:31:53
koris написал: Не надо сетку,
нормально прилипнет цементная к силикатному кирпичу?
20.01.2016 в 06:46:38
Andrey099, главное, чтобы силикат воду не вытянул из цементной, это распространённая проблема. Прогрунтуйте несколько раз от души, хорошую дорогую ГГП тут не надо, дешёвую ширпотребную используйте. Старый способ от потери воды - водой пропитать стенку, сохнуть будет долго... Швы сначала почистите на полсантиметра хотя бы, пыль смахните щёткой. Сетку скорее не надо, лучше деньги в штукатурку с фиброй вложите. Если красить, можно фасадную стеклосетку в шпаклёвочный слой вдавить. А можно и гипсовой... ;)
20.01.2016 в 07:40:17
psnsergey написал: Швы сначала почистите на полсантиметра хотя бы
вот со швами проблема. если перфом чистить то кладка развалится может. строители сложили так. гипсовую не хочу, акваслой уже купил 2 мешка.
