Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
02.02.2016 в 21:55:28
ma-masha, Предварительно мажу
.Швабра упирается о пол.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
02.02.2016 в 21:59:31
ma-masha написал: нереально.
ma-masha
ma-masha
02.02.2016 в 22:01:07
роман сирож написал: ma-masha, Предварительно мажу
Так у Вас получается за один проход шпаклевание? Потом шкурите и финишной шпаклевкой? Или даже не шкурите?(Я спрашиваю потому что понятия не имею как это НУЖНО делать...То есть-делать-то делаю, а правильно, или нет-фиг знает... :confused: В ПТУ не обучалась. ;) )
ma-masha
ma-masha
02.02.2016 в 22:02:24
Хм, вот это уже хорошо. А то у меня за один раз не получается-и думаю, иногда, что наверное руки кривые.
ma-masha
ma-masha
02.02.2016 в 22:05:46
роман сирож, а скажите пожалуйста, как по времени нужно укладываться, если, например, есть отштукатуренная (например, по маякам) комната 18 метров, потолки 2.5, И нужно её под обои полготовить, то есть зашпаклевать стены, потолок, и пошкурить. И плинтус потолочный приклеить. Как бы Вы по дням делали,и за какое время?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
02.02.2016 в 22:26:30
ma-masha написал: Как бы Вы по дням делали,и за какое время?
Есть три вида подготовки 1-универсальная (то есть под любые виды дорогие или дешевые неважно обоев даже с использованием бра, процесс шкурения есть )-4 -5 дней,на все что Вы посчитали.2-Для средних и дешевых обоев кроме тонких с использованием бра, без шкурения-4 дня .3-под сдачу (продажу)и просто жить и незамарачиваться,шпаклевка в один слой без шкурения и без использования бра -2 дня .За 8 часов без напряга с перерывами шпаклюю 100 кв .Поэтому комната 18 кв стены будут приблизительно около 45-48 кв плюс потолок 18 итого 65 кв .1 ДЕНЬ зашпаклевал ,ушел (дать высохнуть шпаклевке) 2 день еще раз зашпаклевал и ушел.3 день подшкурить сопли от шпаклевки и загрунтовать глубоким грунтом .При использовании финишной шпаклевки(это под покраску)не шкурю и не грунтую - только подшкурить и обеспылить влажной губкой.Потолочный плинтус -1 день, клею после первого слоя и сразу подшпаклевываю стыки ,на завтра шкурю стыки , второй раз шпаклюю и еще раз шпаклюю стыки .
Fandango
Fandango
Воронеж
02.02.2016 в 22:33:45
роман сирож написал: Fandango, Мел придется очистить полностью
Мел он смывал банально тряпочкой с водой. Когда провожу пальцем по стене, всё равно остаётся мел на пальце. Как проверить, насколько хорошо смыта побелка (будь она неладна)?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
02.02.2016 в 22:45:11
Fandango написал: Как проверить
У Вас должна быть обычная грунтовка ,нанесите кисточкой на небольшой участок ,на завтра проведите с усилием пальцем по этому месту если опять будет белый налет ,то счищать.А так на глаз ,должны виднется кирпичи.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
02.02.2016 в 22:52:58
ma-masha, Для чего Вы используйте сетку для шпаклевки ?Что за основание?
ma-masha
ma-masha
02.02.2016 в 23:08:32
роман сирож написал: ma-masha, Для чего Вы используйте сетку для шпаклевки ?Что за основание?
Откуда мне знать-зачем... :cool: Наверное, нужно... Основание-плиты потолочные с заштукатуренными цементом рустами. И с перепадами. Покрашенные водоэмульсионкой.... (А, пока писАла-вспомнила зачем.Чтоб от недосодранной водоэмульсионки куски шпаклевки не отваливались;)) В первой комнате-частично ободрала краску(то, что отодралосЬ, без сильного фанатизма). Расковыряла русты, через них на голову посыпался песок. Замазала щели фугеном, там, где был перепад на крайней плите-повбивала в потолок саморезов, положила сетку 5Х5, и положила 3 см ротбанда. А небольшие перепады плит правилом подравняла фугеном. Потом всё это зашпаклевала ЛР+ по сетке. 2 раза. Пошкурила... В другой комнате-русты не расковыривала. А ободрала немного, замазала перепады фугеном, зашпаклевала по сетке. И в кухне сделала то же самое. Сетка затем-чтоб не отваливалась шпаклевка. А, забыла. Каждый слой и основу грунтовала ...забыла как называется, но хорошая...кнауф
ma-masha
ma-masha
02.02.2016 в 23:11:33
роман сирож написал: даже с использованием бра,
Что такое "бра"?
