роман сирож написал: .За 8 часов без напряга с перерывами шпаклюю 100 кв
А все равно каким составом и какие стены шпаклевать(ведь бывают же очень неровные, и с ямами)? Или Вы вначале примыкания выравниваете штукатуркой?И каким шпателем(длиной)?
02.02.2016 в 23:16:09
02.02.2016 в 23:19:33
ma-masha написал: Что такое "бра"?
Настенный светильник - при тонких обоях покажет все неровности стены.Насчет шпаклевания сеткой-это больше вопрос психологии -вера ,если верить что она поможет не упасть ,может и не упасть -а так сетка в вашем случае лишнеею Грунтовка ТИФЕНГРУНД ОТ КНАУФ заменит сетку.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
02.02.2016 в 23:20:24
роман сирож написал: подшкурить сопли от шпаклевки и загрунтовать глубоким грунтом
Хм, странно . У меня ЛР почему-то не хочет впитывать этот "глубокий грунт". Правда, не шкуренный, может в этом причина.
02.02.2016 в 23:22:45
роман сирож написал: Грунтовка ТИФЕНГРУНД ОТ КНАУФ
Вот, точно, у меня он самый.
роман сирож написал: заменит сетку.
Не, не заменит. Шпаклевка отвалится вместе с краской, которая старая, и под которой тоже какая-то старая шпаклевка. А если будет сетка-то за счет соседник крепких участков-она удержится.
02.02.2016 в 23:29:26
ma-masha, Стандартные заказы -это визуальная ровность .Правилом 2.5 м вытягиваю все углы низ и вверх стены под плинтуса ,перепады до 3-4 мм ветонитом на глаз шпаклюю,если больше то любой гипсовой штукатуркой где шпаклюю где чуть правилом подтяну (РОТБАНД оптимально).Шпатель 45 см ,под покраску 20 см.Есть секрет такой ,если стены в дырочках и бугорках - наносите шпаклевку на всю стены не без сдира (стена впитает ровно столько сколько надо для закрытия дырочек и бугорков),и затем начинаете сдирать с разглаживанием.
02.02.2016 в 23:31:19
А в кухне-на стенах краска. Я их загрунтовала, зашпаклевала фугеном, и вот теперь думаю-то ли еще раз фугеном зашпаклевать начисто, то ли ЛР поверх зашпаклевать. За фуген-то, что он прочный. А ЛР-чахлый-чахлый. От пара-разваливается. У меня у свекрови на кухне-поверх краски положили ЛР и поклеили обои(мастера), так через несколько лет обои разошлись, и не хотели никаким образом склеиваться . Потому что основание растрескалось(без сетки), и внутри гипс вспучился.
02.02.2016 в 23:33:54
роман сирож написал: .Правилом 2.5 м вытягиваю все углы низ
А каким составом? ротбанд? Так он же должен затвердеть. Или сразу по мокрому шпаклюете ветонитом?
02.02.2016 в 23:35:58
роман сирож написал: .Шпатель 45 см ,под покраску 20 см.
Под покраску-это значит потолок? А почему таким коротким?
02.02.2016 в 23:37:31
ma-masha написал: У меня ЛР почему-то не хочет впитывать этот "глубокий грунт
Знаете почему мне нравится лр плюс он относится к мягким шпаклевкам (они просто так не упадут)в отличии от того же фугена , глубокий грунт пройдет сквозь все слои красок и шпаклевок ,скрепит между собой и закристализует.
02.02.2016 в 23:41:09
ma-masha написал: должен затвердеть
ma-masha, Если большим на сдир хорошо не получится надо будет шкурить ,20-25 см идеально получися без шкурения .Делайте фугеном финишную .Лично мне он не нравится ,под покраску либо шитрок либо ротбанд паста.
02.02.2016 в 23:44:09
роман сирож,
роман сирож написал: и закристализует.
Вы представляете, какая атмосфера и влажность в кухне сталинки под потолком без вытяжки? ;) Газовая камера.;)
