ma-masha, Представляю - спасение лр плюс ,у фугена не хватит прочности на эту мощную по параметрам кухню. ;) И грунтовать не надо тогда у лр есть эффект стиля Пьяного Мастера-всегда будет рыхлой но никак не упадет. :)
02.02.2016 в 23:47:44
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
03.02.2016 в 09:51:14
роман сирож написал: фугена не хватит прочности
Так он же, имхо, самый прочный. Даже ногтем не царапается. В отличие от ЛР и Ротбанда. :eek: ЗЫ. Теперь буду думать, почему большим шпателем может не получиться на сдир шпаклевать, а маленьким-получится...
03.02.2016 в 09:54:50
роман сирож написал: Знаете почему мне нравится лр плюс он относится к мягким шпаклевкам (они просто так не упадут)
Хм, они то не упадут, а вот то, что на них висит(типа, обоев тяжелых)?:)
03.02.2016 в 09:57:08
роман сирож, а на какой состав Вы клеите потолочный плинтус(дешевый легкий из мерлена)?
03.02.2016 в 10:08:42
ma-masha, Если основание по плоскости ровное ,то на клей момент монтаж.Если кривоватое то на шпаклевку лр подойдет ,на фуген не надо не зашкурить потом нормально.
03.02.2016 в 10:32:43
ma-masha, ТЕХНОЛОГИЯ ПОКЛЕЙКИ (ОДНА ИЗ)ПЛИНТУСОВ ТАКОВА-РЕЖЕТЕ ПОД УС ДВЕ ПАЛКИ ( ОНИ 2М) И ПРИКЛАДЫВАЕТЕ К УГЛУ ,ДАЛЕЕ СНИЗУ ДЕЛАЙТЕ ОТМЕТКУ КАРАНДАШЕМ И ТАК ВО ВСЕХ УГЛАХ .ЗАТЕМ КОЛЕРОВАННЫМ ШНУРОМ ИЛИ НИТКОЙ ВЫБИВАЕТЕ ЛИНИЯ ПО ПЕРИМЕТРУ(НУЖЕН ПОМОШНИК).И ПО ЭТОЙ ЛИНИИ НАЧИНАЕТЕ КЛЕИТЬ (ВОТ В ЭТОМ СЛУЧАЕ ГДЕ БУДУТ ПЕРЕПАДЫ С ВЕРХОМ НАДО КЛЕИТЬ НА ШПАКЛЕВКУ.Если помошника нет ,то рулеткрй отметить от потолка до этой черточки например 5 см и везде через каждые 1м также отметить по 5 см от потолка и правилом нарисовать линию.Это дополнительная инфа -может понадобиться.
03.02.2016 в 20:55:14
роман сирож написал: А так на глаз ,должны виднется кирпичи.
То есть штукатурку, которая на стенах в идеале лучше снимать до кирпича? Она из песка- известь-цемент(точно не знаю,возможно без цемента).
03.02.2016 в 22:59:15
Fandango, Нет, не то я написал - до штукатурки.
05.02.2016 в 23:41:37
В шпаклевке(лр+)постоянно попадаются завитые пружинками черные стружки от ведра. Раздражают. Что сделать, чтоб их не было?(Размешиваю одноместным миксером интерскол родным венчиком.)
06.02.2016 в 00:18:36
ma-masha, 1-вариант сначала мешаете вручную по чуть чуть(можно палкой и шпателем жестким ,делайте по пол ведра) и когда будет тяжело тогда миксером на маленьких оборотах(старайтесь не касаться дна) 2-вариант приобрети оцинкованное ведро .
06.02.2016 в 00:28:22
3 вариант - венчик поменять ;)
Такие не обдирают ведра -
Баш майсторът
