ma-masha
ma-masha
07.02.2016 в 00:28:42
роман сирож написал: Вы были бы хорошим учителем
Да я и ученица тоже неплохая;)
ma-masha
ma-masha
07.02.2016 в 00:30:55
Шуюп написал: ma-masha, шпаклевать не сложно,
Мастер должен быть не только быстрым, но и внимательным.;)
ma-masha написал: самому по готовым маякам отштукатурить
Шуюп
Шуюп
Саранск
07.02.2016 в 09:15:57
ma-masha, вспомните своё первое шпаклевание. Попадется какое-нибудь место: то бугры, то ямы. Несколько раз поправлять надо что-бы до ума довести. Герман, Вы не первый на этом сайте впервые ремонт делаете. Времени уходит больше чем у спеца, но результата добивались отличного. Так что нет ничего не возможного.
марс
марс
МО
07.02.2016 в 10:08:57
роман сирож написал: далее грунтуете и клеите малярный флизелин и на него уже красите
Что дает флизелин? А то я участки стен за радиаторами покрасил сразу по загрунтованному Пуфасу №3. Флизелин нужен для того, чтобы потом легче снять краску вместе с ним, если понадобится? И надо ли клеить его на потолок, в том числе, в ванной, кухне? Может быть флизелин на потолке немного улучшит звукоизоляцию?
Герман
Герман
07.02.2016 в 13:35:09
Герман написал: Уважаемые! Делаю ремонт дом панель серия П44. Отделка была социальная с обоями. Хочу отделку под покраску очистка старой краски и шпаклевки до бетона, выравнивание ротбандом, шпаклевка Ветонит ЛР+,стеклохолст малярный, наждачка ошкуривание.
Подскажите, пжл, а куда лучше подататься, чтобы почитать уроки по оштукатуриванию (youtube и т.д.)?
Шуюп
Шуюп
Саранск
07.02.2016 в 13:50:02
Герман, а чем здесь плохо? Здесь даже удобнее - по ходу работы и посоветовать и поправить смогут. Фото приветствуются.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
07.02.2016 в 14:25:12
марс, Вам необходимо понять желательно образно ,что такое ремонтный (малярный) флизелин и будет легко ориентироваться когда и где его использовать.Представьте на штукатуренную стену нанесли 1 слой Ветонита лр плюс ,на него поклеили стеклохолст и еще раз зашпаклевали 1 раз Ветонитом.Затем мысленно разрежьте через каждые 106 см в высоту от пола до потолка ,потом снимите и заверните в рулон -вот это флизелин(примерное сравнение).Теперь когда Вы поняли что это ,переходим к области применения -1-как основание под любые виды обоев 2-под любые виды декоративных штукатурок 3-Под покраску- и под некоторые виды декоративных красок и штукатурок (если нужна идеально гладкая стена ,то еще сверху зашпаклевать в 2 слоя суперфинишной шпаклевкой,потому что у него есть шагрень )Применяется везде в том числе и на потолках ,в ванной комнате поверх надо зашпаклевать цементной шпаклевкой (в маленьких ванных комнатах с плохой вентиляцией не рекомендуется).Естественно клей для наклейки на потолки должен быть качественным.Звукоизоляцию дает ,но она настолько минимальна ,что говорить об этом серьезно не приходится. При последующем ремонте ,можно с успехом поменять всю отделку ,как удалив полностью (снимается легко),так и не трогая флизелин-короче говоря ,вещь очень полезная и нужная.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
марс
марс
МО
08.02.2016 в 18:25:55
роман сирож, Присмотрюсь в магазине, как он выглядит.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
09.02.2016 в 01:01:41
марс, http://images.ru.prom.st/123465517_w640_h640_2130.jpeg ПЛОТНОСТЬ НЕ МЕНЕЕ 130 ГР НА КВ М- ЭТО РОССИЙСКИЕ .Можно и немецкие от компании МАРБУРГ.
koris
koris
Волгоград
09.02.2016 в 12:30:36
ma-masha написал: должен затвердеть
ma-masha, Если большим на сдир хорошо не получится надо будет шкурить ,20-25 см идеально получися без шкурения .Делайте фугеном финишную .Лично мне он не нравится ,под покраску либо шитрок либо ротбанд паста.
Попробуй Террако All-Purpose. Лучше Шитрока (зелёного) и - дешевле
всё в голове (с)
Детравиль
Детравиль
09.02.2016 в 17:18:11
Полоску ГКЛВ нарезал гармошку не с той стороны, теперь прикручена нелицевой частью наружу, допускается? При шпатлевании средней толщины слоем для полного скругления никаких сюрпризов не будет?:)
