Шуюп
Шуюп
Саранск
01.03.2016 в 20:38:22
almeca, не. Просто для экономии штукатурки многие просят ровно выровнить а на вертикаль не обращать внимание.
almeca
almeca
Пенза
01.03.2016 в 20:44:43
Шуюп написал: просят ровно выровнить а на вертикаль не обращать внимание.
и ты на это ведёшься? А никогда потом заказчик тебе не говорил - а что это у нас обои в углу неровно? Не, я так больше не делаю.. Однажды, давно, хозяйка меня именно об этом попросила, я согласился, потом - то, что я сказал. Говрю - вы же сами просили так сделать! А она мне - ну вы же специалист, должны были объяснить мне!
Шуюп
Шуюп
Саранск
01.03.2016 в 20:56:53
almeca, вот мне и удается обьяснить. Обои на таких углах вытягивать "сплошное удовольствие :) Смайлик еле поставил.
stroyman
stroyman
Омск
01.03.2016 в 21:03:09
Шуюп написал: Обои на таких углах вытягивать "сплошное удовольствие
Соединить обои в кривом или наклонном углу не проблема, а вот рисунок ломается до неприличности
Герман
Герман
01.03.2016 в 23:14:25
2Шуюп Под покраску - значит надо идеально ровно.
Шуюп
Шуюп
Саранск
01.03.2016 в 23:40:27
Герман написал: 2Шуюп Под покраску - значит надо идеально ровно.
Так с этим никто не спорит. Какой слой штукатурки надо положить?
almeca
almeca
Пенза
02.03.2016 в 18:34:42
Шуюп написал: Какой слой штукатурки надо положить?
Вот какой-то вопрос, как бы сказать помягче, некорректный... Давай рассуждать вместе. Для чего делают штукатурку? Чтобы страшную кирпичную стену превратить в поверхность, которую можно было отделывать. Как делают? Ставят маяки - для того чтобы получить ровную во всех направлениях поверхность. Маяки начинают ставить с самой "выпуклой" части. Если берешь металлические маяки - они бывают минимально 6мм, делаешь натертые - можешь в нуль свести. А в остальных местах толщина слоя зависит от кривизны стены. Это про штукатурку. Про шпаклевку. Она нужна только для того, чтобы скрыть грубую текстуру штукатурки, устранить дефекты на ней - дырки, ямки всякие. Так как штукатурку редко кто доводит до идеального состояния, приходится наносить достаточно толстый слой. Далее - дальнейшая обработка шпаклевки. Есть спецы, которые могут наносить так, что шлифовка не требуется. Завидую - но я так не умею. И вот теперь фишка - чтобы получить хорошую поверхность, шлифовать нужно однородный материал! То есть слой шпаклевки нужен такой, чтобы не проглядывала штукатурка. Я обычно наношу сразу два, а то и три слоя шпаклевки, а потом шлифую. Далее глядим. Всё отлично - переходим к финишной, нет - наношу ещё слой и опять шлифую. С финишной то же самое. Нанести надо столько, чтобы при шлифовке терка не снимала финишную до выравнивающей, поверхность должна быть однородной.
марс
марс
МО
02.03.2016 в 19:29:45
almeca написал: наношу сразу два, а то и три слоя шпаклевки
С грунтованием каждого слоя? Или не обязательно?
almeca
almeca
Пенза
02.03.2016 в 19:35:34
марс написал: С грунтованием каждого слоя?
Не, делаем ведь по свежему, не нужно. Я даже просыхать не даю как следует, шпаклюю по сырому - если не лень, конечно! :confused:
марс
марс
МО
02.03.2016 в 20:27:48
almeca написал: шпаклюю по сырому
Пуфас так мне не дает, задирается. А потом, пока всю поверхность пройдешь, он уже сухой.
almeca
almeca
Пенза
02.03.2016 в 20:44:26
марс написал: Пуфас так мне не дает, задирается.
Не, ну надо глядеть.. Правильно, до конца дойдешь - можно уже начинать сначала.. Но хочется домой.... :sorry:
