almeca написал:
Давай рассуждать вместе.
ну, давай.
Про штукатурку:
almeca написал:
Ставят маяки - для того чтобы получить ровную во всех направлениях поверхность.
Всё правильно. И ту я хочу сказать, что штукатурка по маякам является основным и окончательным залогом ровности стены.
almeca написал:
Так как штукатурку редко кто доводит до идеального состояния
И напрасно. Она должна быть "идеальна". Не в плане гладкости её поверхности, а в плане содержания в себе окончательных параметров качества, выглядещей при этом грубовато. Являющаяся собой таким одним большим маяком для шпаклевки. Т.е. имено штукатурка задаёт изначально и окончательно то самое простое, улучшенное и высокое качество.
Шпаклевка собой уже никак не должна изменять геометрию стены, кроме как сделать её глаже, заполнив своей более мелкой фракцией все шероховатости, раковинки, мелкие неровности. Без создавания слоя - "на сдир". С последующим очень незначительным вышкуриванием стереть случайные козявки.
Такая стена, хоть и выглядит пятнисто из-за разности материалов, но уже готова под поклейку плотных и непросвечивающих обоев.
almeca написал:
И вот теперь фишка - чтобы получить хорошую поверхность, шлифовать нужно однородный материал!
Да. Когда надо под покраску одинаковую структуру, то шпаклевкой необходимо сделать равномерный слой.
И вот тут самый момент для наломки дров уже за отсутствием маяков.
almeca написал:
Я обычно наношу сразу два, а то и три слоя шпаклевки, а потом шлифую
После первого слоя уже не существует мастера, который знает где тонко, а где толсто. С каждым новым слоем всё больше уход от заданных штукатуркой параметров. Орудовать в этом случае трехметровым правилом - сказки. Нанести нужный слой разом, чтоб потом мослать не получится, гдето скользит, а гдето уже задирается, правило прогибается и еще за уровнем успевай следить. В итоге получаем уж что получилось с учетом вышкуривания - далеко не лучший результат.
Наиболее действенный способ нанесения равномерного слоя это зубчатый шпатель четверка, при работе которым под углом 45 получаем 2 мм гребни, после подтвердевания которых плоским шпателем по ним, как по маякам, ровно заполняем всю площадь.
