Николай Z
Николай Z
05.03.2016 в 16:29:22
Друзья, просьба оценить качество штукатурки по маякам по представленным фотографиям. Работяги мотивируют такую поверхность тем, что это они разровняли только по вертикали, а после высыхания будет ровняться стена по горизонтали и эти раковины исчезнут. Сдается мне, что меня водят за нос. Читал СНиП по штукатурке там сказано, что поверхность сразу должна быть гладкой после первого этапа штукатурки, после последующей затирки, пока штукатурка еще сырая. А так как они предлагают, будет зря расходоваться лишний ротбанд, который оплачен из моего кармана. Надеюсь на отклики профессиональных штукатуров. Заранее спасибо за оперативные отзывы.
i0198344
i0198344
Омск
05.03.2016 в 17:54:10
stroyman написал:
i0198344 написал: stroyman, ничего нету
тоже хорошо
stroyman, Душевая комната и ещё дума сделать перегородку там из влагостойкого гипсокартона. И наклеить на него кафель. Можно так сделать? Гипс этот не раскиснет?
stroyman
stroyman
Омск
05.03.2016 в 20:22:50
{{post:5585578,Всё я прекрасно понял, мягко говоря - те же яйца, только в профиль. Я еще больше удивлен, что ты второй раз не понял. Про какие 2 миллиметровые неровности ты говоришь? ПРо какие мои три прохода, какие яйца? Шпатель ведётся привычным своим наклоном, пусть это не 45 градусов, но наработанный свой угол около этого. Он постоянный, меняется максимум в пределах 5 градусов, а то и нет, что совсем не отражается на высоте гребня. Вторым разом всё покрывается ровным слоем, уверенно равномерным.
stroyman
stroyman
Омск
05.03.2016 в 20:34:30
Николай Z написал: Сдается мне, что меня водят за нос
Нет. Всё нормально.
Николай Z написал: Читал СНиП по штукатурке там сказано, что поверхность сразу должна быть гладкой
Базовой шпаклевкой заглаживается.
almeca
almeca
Пенза
05.03.2016 в 20:37:42
stroyman написал: ты второй раз не понял.
ты кончай меня опускать!То, что я теперь пенсионер, ещё не значит, что я совсем тупой. :p Вот доделаю проект, построим перегородки - обязательно попробую! Если получится так, как ты говоришь - буду должен тебе бутылку конфет. Пока меня смущает ещё один ньюанс... У тебя получаются бороздки шириной 4 и глубиной 2мм, так? И при заполнении шпаклевкой нет просадки? Сразу ровно?
stroyman
stroyman
Омск
05.03.2016 в 20:38:34
i0198344 написал: Душевая комната и ещё дума сделать перегородку там из влагостойкого гипсокартона. И наклеить на него кафель. Можно так сделать? Гипс этот не раскиснет?
Прямое воздействие воды? Гидроизолировать хорошо надо.
stroyman
stroyman
Омск
05.03.2016 в 21:05:43
almeca написал: То, что я теперь пенсионер, ещё не значит, что я совсем тупой.
Вовсе нет. Просто зная твой огромный опыт и воображения порядок, то и удивлен. Пенсия не пенсия, а уж не знаю чо и думать :confused: ;)
almeca написал: при заполнении шпаклевкой нет просадки? Сразу ровно?
Ох ты и .. словов нет. :)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
05.03.2016 в 21:34:43
Николай Z, По технологии ,штукатурка разглаживается губчатой теркой и глянцуется широким шпателем (под обои), если под покраску -то через 5-24 часа смачивается и повторно глянцуется.Для отделки под плитку разлаживание и глянцевание не требуется( у вас на фото этот вариант).То что предлагают строители имеет место быть ,да ротбанда уйдет чуть больше ,но не критично -единственный минус (производительность труда низкая,плюс хорошую плоскостную ровность достичь более трудоемко, плюс как Стройман написал шпаклевка является общепринятой альтернативой заглаживания и глянцевания).Вопрос как вы договаривались ,в России также как и других странах СНГ всегда(ПРИ ДОГОВОРЕ ПО МНОГИМ ВИДАМ ЧЕРНОВЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ) надо конкретно говорить -сколько вешать в граммах.(в вопросе технологий по нормам или альтернативным)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Резон
Резон
Киров
05.03.2016 в 21:48:29
роман сирож, какой такой губчатой теркой, какой "глянцуется"? По цементной штукатурке? На сколько я знаю накрывка сразу перетирается и все, раковины/рытвины при этом не предусмотрены ... Если стена под плитку и в плоскости, я бы конечно пошел навстречу строителям и закрыл глаза...
Резон
Резон
Киров
05.03.2016 в 21:51:38
stroyman написал: Базовой шпаклевкой заглаживается
....потом средней фракции помола.... затем мелкой и сверху флизелин... ;)
stroyman
stroyman
Омск
05.03.2016 в 22:02:32
Резон написал: ..потом средней фракции помола...
Она как и есть базовая.
Резон написал: По цементной штукатурке? На сколько я знаю накрывка сразу перетирается и все, раковины/рытвины при этом не предусмотрены ...
Цементные шпакли тоже есть.
