Samar
Samar
Самара
20.11.2008 в 13:55:47
А кто знает нормативы по точности выравнивания стен (ровности) в жилых помещениях. И какие нормативы реальны для выпонения для различных материалов?
  • штукатурка ЦПС,
  • штукатурка Ротбанд
  • стены шпаклева под покраску,
  • стена шпакевка под обои.
  • стена шпаклевка? под декоративную (веницианка)
nezlo
nezlo
20.11.2008 в 14:01:03
Грэй написал : ротбандом удобнее мазать толсто(5см) ,фугенфлером удобнее где тонко(1мм).
так вот и сложность что перепады около 4мм. а это не по технологи ни для того ни для другого....
Грэй
Грэй
20.11.2008 в 14:07:35
Samar написал : А кто знает нормативы по точности выравнивания стен (ровности) в жилых помещениях.
все нормативы здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=41227 единственно под структурную штукатурку типа "короед" стена готовится так, чтобы не было неровностей, превышающих величину структурообразующего зерна штукатурной смеси. При этом инструмент для измерения - не 2м правИло, а шпатель или тёрка которой будете наносить короеда. (но это не норматив, а просто совет)
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
20.11.2008 в 14:08:28
nezlo написал : так вот и сложность что перепады около 4мм. а это не по технологи ни для того ни для другого....
Сделать можно, просто сделать гладкой будет сложнее, особенно без опыта. Можно гипсовой штукатуркой Плитонит- она от 2 мм.
Samar написал : И какие нормативы реальны для выпонения для различных материалов?
Все реальные. Но гипсовыми проще, быстрее. Вас интересуют нормативы под виды отделки (обои, покраска, декоративные) или чем это лучше сделать? Не понятно.
Грэй
Грэй
20.11.2008 в 14:09:31
2nezlo
Грэй написал : подойдёт и то и другое,
хоть поверьте, хоть проверьте.
Samar
Samar
Самара
20.11.2008 в 22:45:06
2Грэй Спасибо.
michael( S.-Pb) написал : Цитата:Сообщение от Samar И какие нормативы реальны для выпонения для различных материалов? Все реальные. Но гипсовыми проще, быстрее. Вас интересуют нормативы под виды отделки (обои, покраска, декоративные) или чем это лучше сделать? Не понятно.
Неточно выразился. В жизни иногда действуют немного другие нормативы. Заказчики с жиру бесятся, бывает. Хотел узнать какие точности реально выполнить. А то заказчик хочет получить 1мм на 2,0м правиле. Стена 8*4,5 (Н). Реально ли это выполнить? Ну и на будущее.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
20.11.2008 в 22:57:16
Samar написал : А то заказчик хочет получить 1мм на 2,0м правиле.
Реально. Но при соответствующем умении, знаниях, терпении, внимании, отношении к работе. И соответствующей оплате.
mirock
mirock
Днепропетровск
20.11.2008 в 23:03:03
если подходить правильно, несложно получить 1мм на 20мм.
кастет
кастет
22.11.2008 в 01:27:27
Требуется положить кафель в сан.узле на бетонные стены.но имеется отклонение по вертикали в 2-3см. Чем лучше оштукатурить? РОТБАНД подходит для влажных помещений? Cпасибо.
Грэй
Грэй
22.11.2008 в 09:20:54
кастет написал : РОТБАНД подходит для влажных помещений?
да.
кастет
кастет
22.11.2008 в 11:33:20
И значит на него можно укладывать плитку в ванной?
