Грэй
Грэй
20.11.2008 в 07:12:46
nezlo написал : по моему они не совсем подходят для данной цели их уже ближе к концу надо.
правильно думаете Вам нужна штукатурная смесь либо шпаклёвка для нанесения толстого слоя.
Formazon
Formazon
Щелково
20.11.2008 в 11:33:45
Уважаемые мастера, объясните, если стена имеет завал в горизонтальной плоскости, т.е. уходит в сторону, как выставить правильно маяки?
nezlo
nezlo
20.11.2008 в 12:05:57
Грэй написал : Вам нужна штукатурная смесь либо шпаклёвка для нанесения толстого слоя.
адреса, пароли, явки... ))) точнее и что конкретно подойдет?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
20.11.2008 в 12:26:32
nezlo написал : например на расстояние в 80 см плавные перепады до 3-4мм.
Вполне можно убрать ЛР+, он до 5 мм. Можно и гипсовой штукатуркой большие неровности подравнять. В принципе и плиточным клеем можно было бы. Но если все что на фото- гипс, то не рекомендую. Купите правило трапецию, метр- полтора. Где яма- заполняйте раствором, снимайте правилом. Где бугор- сдалбливайте что можно. 3-4 мм это ерунда.
Formazon написал : если стена имеет завал в горизонтальной плоскости
Это как?
Formazon
Formazon
Щелково
20.11.2008 в 12:50:04
ну т.е. вместо квадрата если сматреть сверху комната имеет форму трапеции
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
20.11.2008 в 13:11:39
А. Например- купите большой уголок, или сами сделайте, выберете стену от которой плясать будете. Самую большую, например, либо с учетом того, чтобы геометрия комнаты была привязана к коридору- чтобы по напольному покрытию не было разбежек. Поставьте маяки на эту стену, потом либо приложив правило, либо натянув нитку, либо вкрутив дополнительные шурупы на длину угольника выставить шурупы на прилегающих стенах так, чтобы они четко попадали под этот уголок. А потом плясать уже от выставленных под прямым углом точек- выставляя вертикаль.
nezlo
nezlo
20.11.2008 в 13:15:44
michael( S.-Pb) написал : Но если все что на фото- гипс, то не рекомендую
Все что на фото Это Пуфас))
nezlo
nezlo
20.11.2008 в 13:23:04
все что на фото это Пуфас
michael( S.-Pb) написал : Можно и гипсовой штукатуркой большие неровности подравнять.
Рядом с домом в магазине есть мешки того же Ротбанда и Фугенфюллера по 10 кг (везде то по 30 не дотащить да и много это) вопрос подойдет ли что-то из этого учитывай перепад до 4 мм и как сделать чтобы оно не отпало от Пуфоса.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
20.11.2008 в 13:23:33
nezlo написал : Все что на фото Это Пуфас))
А зеленое под ним- не масляная ли краска? Тогда- гипсовой штукатуркой подтяните правилом. Можно не Ротбанд а Плитонитовскую гипсовую- она от 2 мм наносится. Ну и- грунтовать все слои. upd. Подойдут гипсовые и полимерные, типа ЛР+. Чтобы не отпало- грунтовка глубокого проникновения. Тифенгрунд, Церезит ст17, Ветонит Дисперсио универсальная, Плитонит 2 сильно испортился, разбавлять меньше чем по инструкции, но думаю можно и им.
Грэй
Грэй
20.11.2008 в 13:32:47
nezlo написал : адреса, пароли, явки
это секретная информация. А что есть у вас (в ближайшем магазине)?
Грэй
Грэй
20.11.2008 в 13:38:10
сразу не заметил:
nezlo написал : Рядом с домом в магазине есть мешки того же Ротбанда и Фугенфюллера
подойдёт и то и другое, ротбандом удобнее мазать толсто(5см) ,фугенфлером удобнее где тонко(1мм).
