анатолийк написал :
наскока я понял-отошедшую штукатурку вы просто срезали до нужной плоскости?????
Нет, вытягивали правилом. Наносили раствор на стену, снимали правилом трапецией- на буграх слой в ноль, в остальных местах сколько нужно. Таким образом плоскость формировали. В одном месте болгаркой вырезали кусок штукатурки 2- 3 квадратных метра, зачистили, нанесли клей гребенкой, наделали отверстий куда крюки из проволоки забили и заштукатурили по новой.
mirock написал :
яд.
Набрызги не делаем. Грунтуем, сетку если надо и штукатурим. Был один бассейн попадался бетонный, тоже не липло ничего. Бетоконтакт - сетка - штукатурка, пока все нормально. Только сетка там была типа армопояса, жесткая.
Я потом прорабу долго о том напоминал)))) В том и суть- с тех пор опасаюсь на гладкий монолит что- то наносить, что в последствии будет висеть на сетке. Или- хотя бы есть такая возможность. Даже нашел у Кнауфа адгезивную штукатурку для обрызга. Либо клей, готовые штукатурки- на первый слой хотя бы. Так оно надежнее, старым стал, сердце берегу, от нервов:)
