Andrey099
Andrey099
Владимир
28.03.2016 в 22:21:36
Шуюп написал: саморезы "вкручиваем-выкручиваем" и оставляем только шеверюшки на профиле
Именно. Делаем терку.
Профиль - какой не жалко, такой и бери. Количество дырок на свой вкус опять же. Просто если сделать редко - будут борозды.
SELECONICS
SELECONICS
Хабаровск
29.03.2016 в 11:05:15
Товарищи, выравнял стены штукатуркой КНАУФ-Гольдбанд. Из-за того, что делал это в принципе первый раз жизни, то есть небольшие неровности. По технологии, вроде как, через сутки можно доложить второй слой штукатурки. т.е. можно не ждать 7 дней до полного высыхания?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.03.2016 в 13:51:27
SELECONICS написал: можно не ждать 7 дней до полного высыхания?
Кто его знает, когда полностью высохнет - но надо ждать этого (равномерный тон по всей стене). Гребнем-то причесали? Если нет (и даже если да), подравнивать малый слой лучше приличным цементным плиточным клеем после грунтования, а не гипсовой смесью. Или шпаклевкой сразу.
SELECONICS
SELECONICS
Хабаровск
29.03.2016 в 14:18:41
psnsergey написал: Гребнем-то причесали?
Такс, проблема, а для чего гребнем причесывать? Для плитки керамической это актуально? Или грунтовки хватит?
P.S. понял, расчесывать перед нанесением следующего слоя штукатурки, но если просто выравнять неровности небольшие, то хватит грунтовки?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.03.2016 в 15:53:51
SELECONICS написал: понял, расчесывать перед нанесением следующего слоя штукатурки, но если просто выравнять неровности небольшие, то хватит грунтовки?
Именно. И выравнивать после грунтовки НЕ той же штукатуркой, а плиточным клеем.
SELECONICS
SELECONICS
Хабаровск
31.03.2016 в 04:59:13
psnsergey, Странно, клей Плитонит В, размешал, начал довыравнивать стену, а он такое ощущение, что не держится на стене вообще, начинаю выравнивать шпателем, он почти весь сдирается со стены, такое подозрение, что мало воды добавил, слишком сухой оказался.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
31.03.2016 в 16:34:35
SELECONICS написал: клей Плитонит В, размешал, начал довыравнивать стену, а он такое ощущение, что не держится на стене вообще, начинаю выравнивать шпателем, он почти весь сдирается со стены
Вы шпаклюете им, что ли? Не правилом? Клей это всё-таки не шпаклёвка и даже не штукатурка, прилипает к шпателю-правилу. Но у него достоинство - адгезия намного выше (хотя у Плитонит В... 0,5 МПа это далеко не фонтан). Сильно тонкие слои не надо, 2 мм минимум и то при высыхании пару раз смочить рекомендуется.
SELECONICS
SELECONICS
Хабаровск
03.04.2016 в 23:27:44
psnsergey,
Кстати, а почему нельзя следующие слои/довыравнивание наносить КНАУФ-Гольдбанд (тем же, чем был нанесен первый слой)? В чем причина, почему именно плиточным клеем нужно?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.04.2016 в 04:10:08
SELECONICS написал: почему именно плиточным
Гипс к гипсу плохо липнет, приходится волны создавать и то не всегда не расслаивается. А цементный клей с адгезионными добавками к грунтованному гипсу нормально липнет. Кстати, можно и хорошие гипсовые шпаклёвки/клеи использовать, они тоже с добавками.
бракодел
бракодел
Ярославль
04.04.2016 в 11:29:08
SELECONICS написал: а почему нельзя следующие слои/довыравнивание наносить КНАУФ-Гольдбанд (тем же, чем был нанесен первый слой)?
Да можно, просто поверхность не должна быть гладкой, если высушить и грунтануть, а потом следующий слой то замечательно. Можно и на сырую негрунтованную, но тут немного опыта надо и сцепление слоев поменьше будет.
almeca
almeca
Пенза
04.04.2016 в 11:43:09
бракодел написал: да можно
Конечно, можно, но, так как речь идет о поверхности под плитку, я поддержу PSN Сергея, адгезия у плиточного клея намного больше (у хорошего клея!). А вот моё личное мнение - я бы не стал возиться с выравниванием, просто положил бы плитку "на слой", было же сказано -
SELECONICS написал: небольшие неровности
