03.10.2016 в 22:43:27
Профи! Пжл, проконсультируйте!! После выравнивания стен по маякам в коридоре сузились дверные проемы. Сейчас проем из коридора в кухню сузился -до 77.5 см (ширина полотна 70 см) (обратно, т.е. из кухни в комнату 80см ). Проем из коридора в комнату сузился на 2 см - до 88 см (ширина полотна 80 см), из коридора в комнату 90 см. Т.е. когда смотришь "в коридор", проемы удовлетворяет требованиям производителя дверей (Волховец рекомендует +90 мм от ширины полотна, т.е., соответственно 80 и 90 см). Первое фото сделано из кухни в коридор и комнату :) , второе- из коридора в комнату :) , последнее из коридора в комнату :) . Вот ломаю голову - встанут ли двери? Cтоило выравнивать по маякам? Может надо было оставить как было? :) Штукатур уверяет, что двери встанут. НА выравнивание ушло 2.5 мешка ротбанда!! Я, уже, честно говоря, пожалел, что затеял процесс. Дом панельный П44,16-ти этажка от СУ-155, стандартная двушка- распашонка 55м2 :killyourselfbywall: . :) :)
04.10.2016 в 08:37:11
Герман,
Герман написал: честно говоря, пожалел, что затеял процесс.
Все нормально не надо так переживать .Готовый дверной блок будет -полотно плюс 6,7 см .Зазоры с каждой стороны от 4 мм -по вашим размерам вместиться.. Позвоните в контору ,где хотите заказать и замерщик точно скажет . ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
04.10.2016 в 10:02:36
2роман сирож РОМАН! Спасибо за помощь! Успокоили меня малек! :)
06.10.2016 в 11:20:22
2РОМАН! Еще небольшой вопрос нарисовался по отделке под покраску. Подскажите, пжл. Насколько критичен (необходим) вот этот пункт в последовательности работ - оклейка малярной сеткой- сделано уже полквартиры, мастер-профи этот пункт не делал. Дальше буду делать сам. 1.Выставление маяков 2.Выравнивание неровных стен сухой смесью на гипсовой основе "Ротбанд" 3.Оклейка стен малярной сеткой - 120 руб/м2 4.Выравнивание стен шпатлевкой "Ветонит", шлифовка и грунтовка поверхности (выполняется 2 раза) - 250 руб/м2 5.Поклейка паутинки - 120 руб/м2 6.Шпатлевка стен финишной шпатлевкой "Ротбанд паста", шлифовка и грунтовка поверхности под окраску - 250 руб/м2 7.Малярные работы (покраска стен 2 раза) - 150 руб/м2.
06.10.2016 в 16:14:59
Герман, Малярная сетка безтолковый и не нужный в этом пироге материал , максимум что делается сеткой (не малярной а фасадной 165гр/м2)армирование в слое переход разнородных материалов -кирпич - бетон ,всё .
06.10.2016 в 17:11:07
GKL, +100. от себя добавлю, хотя меня об этом никто не просил, -
06.10.2016 в 18:41:04
Герман, Только сейчас заметил , после глянцованной гипсоштукатурки (под лампу) под стеклохолст не нужна шпатлевка ,конечно если мастер это умеет делать .
06.10.2016 в 19:45:17
GKL, Вы сейчас про глянец или другое?
06.10.2016 в 21:45:28
Герман, Ответили выше. ;)
06.10.2016 в 21:46:53
