Герман
Герман
05.11.2016 в 13:29:54
Спасибо!
Пешеход78
Пешеход78
Амстердам
05.11.2016 в 13:32:08
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
05.11.2016 в 13:35:13
Герман,
Герман написал: Еще кумекаю, как лучше 2 кабеля ТВ и UTP пропустить над дверью.
Герман написал: процарапать штробы в гипсокартоне
В Углу перед серпянкой,а дальше
Герман написал: Пустить потом под наличником двери
Вариант Грэйя тоже хорош(можно на дверной проем пленку повесить ,все зависит от того насколько долго растянется ремонт.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
tjv500
tjv500
Уфа
06.11.2016 в 18:39:16
Всем доброго дня/вечера!
Задам набивший оскомину вопрос :) : квартира в сталинке, деревянная стена (6х3 метра), поверх нее идет дранка + песчано-известковая штукатурка. Вопрос: как ее оштукатурить? Мастер предложил такой вариант: 1.Грунтуем ceresit ct17 в несколько слоев; 2.поверх стены укладываем оцинкованную штукатурную сетку; 3.сетку к стене фиксируем полосами ГКЛ на саморезах и перлфикс; 4.грунтуем еще раз и штукатурим ротбандом; 5.финишная шпаклёвка по стекло-сетке.
Сработает такой вариант? Гипсокартон тоже возможный вариант, но с ним есть сложности, поэтому, пробую штукатурку.
Грэй
Грэй
06.11.2016 в 19:29:08
tjv500 написал: Сработает такой вариант?
сработает. Это, типа, новая дранка на старую штукатурку. На самом деле всё намного проще: нужно взятьпервый и четвертый пункты, остальное выбросить.
tjv500 написал: 1.Грунтуем ceresit ct17 в несколько слоев;4.грунтуем еще раз и штукатурим ротбандом;
Это про штукатурку. Шпаклевка - это какбы уже не про штукатурку, а про подготовку оштукатуренной стены к окраске, к обоям, и т.д.
ma-masha
ma-masha
07.11.2016 в 23:55:06
Народ, а кто-нибудь пробовал шпаклевать потолок с налобным фонариком?
Герман
Герман
11.11.2016 в 16:05:56
Готовлю стены под покраску. Сделал два слоя ВЕТОНИТ ЛР+, прошкурил крупной наждачкой. Еще мелкой пройтись в планах. Потом грунт, стеклохолст и Ротбанд паста. Небольшие неровности остаются. Прошу подсказать как их лучше убрать, еще слой Ветонит ЛР+, или можно кусками подмазать Ветонит ЛР+
Герман
Герман
11.11.2016 в 16:19:32
Фото стены. Повторю, мелкой шкуркой еще не прошел
Cпециально сделал фото до мелкой шкурки, чтобы можно было понять глубину неровностей. Чистить их дальше шкуркой не очень-то помогает. А делать еще целый слой Ветонита ЛР+ - тоже муторно. Но если надо (т.е. кусками подмазать не получится), сделаю. Наждачка крупная 8-Н, мелкая 6-Н. Профи, пжл, подскажите как лучше. :) :) :)
Грэй
Грэй
11.11.2016 в 18:08:48
Герман написал: (т.е. кусками подмазать не получится),
Такие вещи надо подмазывать кускамм. Если не получается ЛР+, то подмазывайте ротбанд - пастой.
Герман
Герман
11.11.2016 в 19:35:49
Спасибо за помощь! :)
Грэй
Грэй
11.11.2016 в 20:01:49
пожалуйста.
