VlTerezhe
VlTerezhe
Новокузнецк
14.11.2016 в 15:38:17
Привет. привет подскажите, какие скобы пробьют малярный перфорированный уголок? крепится будут в ГКЛ. Попробовал около 9 мм (тип 53), скоба гнется пробить ГКЛ не может.
Сибиряк
Сибиряк
14.11.2016 в 16:13:59
VlTerezhe, берите 8ку. 9ка может упираться в профиль. и еще бейте в отверстия а не в металл- будет небольшой ход для выравнивания угла
GKL
GKL
Волгоград
20.11.2016 в 19:31:09
VlTerezhe, тип 53 ,10-12 мм (как у гкл ) , после заделки шпаклей некоторые будут выпирать что не страшно ,при высыхании можно демонтировать их .
Megavolos
Megavolos
24.11.2016 в 12:47:36
В чем разница между Шитроком и финишными Старателями?
!#[https://www.youtube.com/watch?v=ZoYYKApOcpo] что скажете по данной методике? В санузле у меня получились идеально ровные стены. А вот когда нужно делать 3 маяка и натягивать веревку - начинается свистопляска.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
25.11.2016 в 09:51:23
Megavolos,
Megavolos написал: В чем разница между Шитроком и финишными Старателями?
В Шитроке содержатся ВИНИЛОВЫЕ ВОЛОКНА -что делают ее трещиностойкой и износостойкой.Этим же может похвастаться из гипсовых - шпаклевка РОТБАНД ПАСТА.
Megavolos написал: что скажете по данной методике?
Каждый работает так ,как ему будет удобно, главное чтобы конечный результат был хороший .Поэтому трудно судить о плюсах и минусах -для людей похожего или такого же склада ума и особенности организма подойдет.Лично для меня такой метод не так удобен.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
apm
apm
04.12.2016 в 20:29:50
Прошу подсказать, данная трещина опасна или нет? Обои порвутся? Основание - листы гкл 12,5 мм на каркасе по системе тиги-кнауф. Творение от застройщика. из-за того, что не было не вертикали, не горизонтали-выровнял стену ротбандом. Стыки этих гкл уже были с серпянкой, но я поверх еще раз прошелся фугеном с серпянкой. Всё как положено грунтовал и т.п. И вот обнаружил спустя месяц, после штукатурки и неделю после шпатлевания -трещину. На 6 метров стены-она одна. Шпатлевка выполнена в три слоя ЕК 300.
И главное, что сейчас нужно по данной трещине предпринять?
Герман
Герман
06.12.2016 в 16:15:10
Прошу помочь советом! После поклейки стеклохолста пришлось вскрывать распредкоробку электрическую (чтобы заново обжать кабель силовой в СИЗах).Потом замазал стену фугеном место вскрытия. НО, теперь это место и особенно пространство по диаметру коробки выступает на стене. :) Т.е.там где соприкосновение фугена со стеклохолстом как-бы набралось побольше фугена. Как лучше выровнять это участок?... Стеклохолст еще не шпаклевал :)
Грэй
Грэй
06.12.2016 в 17:59:51
Герман написал: Как лучше выровнять это участок?...
просто взять шлифовальный брусок и шлифовать, "невзирая на".
Герман
Герман
07.12.2016 в 09:49:55
2Грэй Спасибо!
Грэй
Грэй
07.12.2016 в 14:35:00
пожалуйста...получилось? :)
Герман
Герман
07.12.2016 в 16:50:34
ТАК еще не попробовал. Днем пашу на основной работе :) Круга нету,попробую теркой с наждачкой
