seturaev
seturaev
29.01.2017 в 12:46:37
Всем привет! Собираемся штукатурить стены. Нужен совет. Дом старый, в квартире перегородки сделаны из монолитного шлакобетона. Когда сняли всю старую штукатурку, обнаружили замурованный кирпичами проем в ванную комнату. Из угла проема идет трещина:
Наверно надо армировать как-то этот участок. Как это сделать лучше? Или надо армировать полностью всю кирпичную кладку с заходом на шлакобетон? Еще есть трещина в районе стыка этой перегородки с несущей кирпичной стеной:
Еще вопрос по поводу штукатурной смеси. Хотелось бы, конечно, штукатурить все ротбандом. Но тогда как армировать участок, о котором шла речь выше? Как я выяснил гипсовые штукатурки лучше на металл не наносить. Или все-таки можно?.... Еще, почитав форум, понял, что в ванных комнатах лучше штукатурить цементной штукатуркой. Но не будет ли плохо если с одной стороны стены(там где ванная) будет цементная штукатурка, а с другой стороны(где жилая комната) - гипсовая?
И еще такой вопрос. Если все-таки штукатурить цементной смесью, то какую лучше брать? Кнауф унтерпутц подойдет?
lvov7104
lvov7104
Смоленск
29.01.2017 в 18:02:29
Сибиряк написал: между саморезами наносите слой ротбанда, вдавливаете правило торцом, убираете шпателем то что выдавилось, плавно сдвигаете правило вверх и в сторону (убирая с маяка) - для этого нужно расстояние. я делаю на вытянутую руку (чтоб по кОзлам не прыгать) потом доставляю сдвигая вниз.
А потом как вы перетираете штукатурку?
seturaev написал: Наверно надо армировать как-то этот участок. Как это сделать лучше? Или надо армировать полностью всю кирпичную кладку с заходом на шлакобетон?
У вас там раскрытия практически нет.Дом старый.Можно и не армировать.Для себя бы наклеил на всю стену фасадную стеклосетку.Как это делать,есть видео у Лужецкого.
seturaev написал: . Хотелось бы, конечно, штукатурить все ротбандом
Не самая удобная в работе штукатурка:Быстрая скорость схватывания,необходимость чисто мыть тару и инструмент после каждого замеса,очаговое схватывание.На мой взгляд работать с ротбандом нужно как минимум вдвоём,а лучше втроём.Иначе его ни перетереть ни заглянцевать не удастся.Соответственно увеличиваются сроки работ,появляется пыль и грязь,и лишние расходы на грунтовку и шпатлёвку.
seturaev написал: Как я выяснил гипсовые штукатурки лучше на металл не наносить.
На фото у вас там никакого металла нет.А если есть,то металл окрашивается ,а затем уже штукатурится.
seturaev написал: что в ванных комнатах лучше штукатурить цементной штукатуркой.
Вот пока не возникла такая постановка вопроса на форуме,всегда ровнял стены под плитку Ротбандом.И,что самое интересное никаких претензий не было и нет до сих пор.Года два уже как перешёл на Юнис Силин.Работать с ним сложнее.Как и все цементные штукатурки по факту он всё-таки двуслойный.
seturaev написал: Но не будет ли плохо если с одной стороны стены(там где ванная) будет цементная штукатурка, а с другой стороны(где жилая комната) - гипсовая?
Этот вопрос у вас из разряда:а не будет ли плохо,что со стороны улицы стена оштукатурена ЦПС,а изнутри наклеены обои? :)
boyarale
boyarale
31.01.2017 в 13:57:24
Добрый день! Прошу помощи. Оштукатурил стену в санузле. Дом на монолитном каркасе, стена состоит из бетонного пилона и примыкающего к нему пеноблока. Пилон выпирает, относительно пеноблока, внутрь санузла, поэтому, было принято решение заштукатурить все вровень. Пилон загрунтован бетоконтактом, пеноблок загрунтован ceresit ct-17 на три раза (грунт с водой 1/3 ,3/1 и чистый). После высыхания, пеноблок промазан слоем клея Litikol K66, в клей вмазана фасадная стеклосетка (с нахлестом на пилон), и прочесана зубчатым шпателем. После высыхания, клей загрунтован, на стене (в районе пеноблоков) закреплена сварная оцинкованная сетка с ячейкой 25 мм. Стена оштукатурена на два слоя (с промежуточной сушкой и грунтованием) ЦПС Волма-Акваслой. В районе пеноблока общий слой клея и штукатурки 55-60 мм, в районе пилона - до 10 мм. По итогу, через два месяца, если стену намочить, имеем такую картину: в районе пилона:
в районе пеноблоков:
Штукатурка нигде не бухтит.
Вопрос: нужно ли беспокоиться по поводу трещин? Стена планировалась под плитку.
Резон
Резон
Киров
31.01.2017 в 17:12:45
boyarale написал: Вопрос: нужно ли беспокоиться по поводу трещин?
Если
boyarale написал: Штукатурка нигде не бухтит.
беспокоится не нужно...
Резон
Резон
Киров
31.01.2017 в 17:19:09
boyarale написал: После высыхания, пеноблок промазан слоем клея Litikol K66, в клей вмазана фасадная стеклосетка (с нахлестом на пилон),
Вот это нужно было делать поверх всех слоев...
boyarale
boyarale
31.01.2017 в 17:25:11
Резон написал: Вот это нужно было делать поверх всех слоев...
Решил, что от сетки хуже не будет. Пеноблок от застройщика - труха.
Резон
Резон
Киров
31.01.2017 в 17:34:55
boyarale написал: Решил, что от сетки хуже не будет.
Да хуже не будет, но там где она сейчас - она не работает...
Сибиряк
Сибиряк
06.02.2017 в 12:49:19
lvov7104 написал: А потом как вы перетираете штукатурку?
поясните вопрос?
Грэй
Грэй
06.02.2017 в 19:43:01
нет не нужно.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
06.02.2017 в 20:33:27
Сибиряк написал: поясните вопрос?
Я вот по поводу этого пункта из инструкции Ротбанда: Затирка поверхности Если поверхность готовится под окраску или оклейку обоями, то после выравнивания поверхности (через 15 минут) штукатурку необходимо обильно смочить водой и затереть кругообразными движениями жест- кой губчатой или войлочной теркой, чтобы выровнять возможные неровности и следы от трапецеидальной рейки или широкого шпателя.Заглаживание поверхности Сделав небольшую выдержку до появления мато- вой поверхности, штукатурку загладить широким шпателем или нержавеющей металлической теркой (гладилкой) широкими движениями. На  такую по- верхность можно приклеить обои. Чтобы добиться глянцевой поверхности, необходимо в течение суток, но не ранее чем через 2,5–3 часа после замешива- ния сухой смеси с водой, штукатурку вновь обильно увлажнить и повторно загладить металлической тер- кой. После такой обработки шпаклевать поверхность штукатурки не требуется, она пригодна для окраски.
Bor
Bor
Солнечногорск
11.02.2017 в 12:21:58
Всех приветствую. Спрошу ещё раз. Скажите, если большой слой штукатурки планируется (5-6 см) для выравнивания стен, то можно сначала сделать её песко-цементной, а затем уже гипсовой выровнить окончательно или лучше не стоит экономить и всё сделать гипсовой?
