AndyMirror
AndyMirror
24.02.2017 в 23:01:25
KLM50 написал: А чем грунтовать, если нет претензий на евро ремонт и нужно только заделать кабели и шлифмашинкой выровнять стены под обои ?
Грунтовкой глубокого проникновения. Сам использую Плитонит 2.
Зачем вам шлифмашинка если нет претензий?
KLM50 написал: самой простой гипсовой штукатуркой то наверное и с грунтовкой не нужно выпендриваться
Грунтовка важная часть, на этом не экономьте.
Maks_88 написал: Как быть?
Смириться.
mynameis
mynameis
25.02.2017 в 21:12:51
Есть таунхаус, наружные стены и внутренние перегородки из красного кирпича. Чем лучше оштукатурить все это хозяйство, цементной или гипсовой штукатуркой? Мои штукатуры советуют гипс, хотя я изначально думал про цементную. Обосновывают это тем, что с гипсом легче работать (дешевле у них стоит штукатурка гипсом) и стены более ровные за счет заглаживания, т.е. дальнейшая отделка будет дешевле.
Меня же смущает еще момент, что потенциально одну зиму оштукатуренный таун может простоять без отопления (хотя соседи по бокам живут, т.е. тепло передается, да и при необходимости могу обогреватели просто поставить для поддержания стабильного плюса).
Грэй
Грэй
26.02.2017 в 10:00:46
mynameis, действительно, гипсом легче работать, но последующая отделка (шпаклевка) дешевле не будет. На мешке с гипсом, конечно, часто бывает написано "не требует шпаклевания", но заглаживание гипсовой штукатурки, это, по сути, то же самое шпаклевание, только при помощи той же штукатурки, и по сырымй стенам. Заморочки там ещё те! И если мастера не берут с вас деньги за заглаживание, это значит, они не знают с чем связываются. Либобудет сделано криво-косо, абы как. ... кто знает это - предпочитает шпаклевать нормальной шпаклевкой.
Грэй
Грэй
26.02.2017 в 10:04:50
Maks_88, клейте обои, они всё скроют.
System
System
26.02.2017 в 11:52:12
Добрый день, уважаемые!
Очень мало информации про ПГП. Предполагаю построить межкомнатную перегородку из пазогребня (отделить спальню от гостиной). Предполагается отделка под покраску.
Какую лучше использовать ПГП: влагостойкую или обычную? Требуется ли их штукатурить, или достаточно прошпаклевать? Какую шпатлевку посоветуете, какой толщины класть (ложить?)? Чем ПГП грунтуют? Нужно ли использование БетонКонтакта?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
26.02.2017 в 12:09:51
System, https://youtu.be/7mhylzM1PZo?list=PL4FdxwtYWrBjtoLn5E5iOqThDYyDzpMXv
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
mynameis
mynameis
26.02.2017 в 19:00:39
Грэй, Спасибо, я это понимаю. Пока что предполагаю, что будет штукатурить один из мастеров с этого форума, много положительных отзывов о нем прочитал. Он штукатурит механизированно, т.е. с аппаратом для замеса и заглаживает после.
Основной вопрос даже был не в том, что дешевле и проще, а в том, что лучше в моем случае, учитывая материал стен и дальнейшую потенциальную зимовку. И надо ли зимой обеспечивать стабильный плюс в помещении при гипсовой штукатурке?
Грэй
Грэй
26.02.2017 в 20:02:38
mynameis написал: надо ли зимой обеспечивать стабильный плюс в помещении при гипсовой штукатурке?
нет, не нужно. Высохшая гипсовая штукатурка прекрасно переносит морозы..
Maks_88
Maks_88
26.02.2017 в 20:24:28
Грэй, на прошлой квартире, прям рвались обои.. тут уже боимся. Поможет серпянка на ротбанд? Или стеклохолст на перфликс?
Maks_88
Maks_88
26.02.2017 в 20:26:13
AndyMirror, ни в коем случае. Лучше совет дать, чем такое писать)
tjv500
tjv500
Уфа
01.03.2017 в 21:54:19
System написал: Добрый день, уважаемые!
System, Информации по ПГП много, нужно только поискать... Если помещение сухое, то можно не влагостойкие (они только сверху влагостойкие :) ) Если соберут ровно, можно не штукатурить, если под покраску, думаю понадобиться (родбанд/волма по вкусу, 1 см хватит) Кнауф и Церезит советуют использовать бетонконтакт как грунт, у себя делал тоже бетонконтактом Соединять ПГП нужно фугеном, но не ротбандом! На полу должно быть прочное и ровное основание, на него закрепить ч/з фуген пробку 2-4мм, и к стене через пробку и фуген. Обязательно нужно соблюдать разбег плит и под потолок оставить 2-3см чтобы потом запенить и закрыть Google в помщь, для начала: https://www.youtube.com/watch?v=upaA8sQGOkc https://www.youtube.com/watch?v=IOCueoNDIac http://ideas.vdolevke.ru/posts/6381/ http://www.4living.ru/items/article/shag-devjat-vystraivaem-proemy/ https://youtu.be/upaA8sQGOkc?t=287 https://youtu.be/7mhylzM1PZo
