S.l.
S.l.
14.03.2017 в 07:40:10
Добрый день.
Вопрос не совсем по штукатурке, но тут много мастеров-универсалов, если можно так сказать.
Допустим, есть отштукатуренные и отшпаклеванные стены под обои. Из подрозетников торчат провода. Вопрос - сами механизмы (розетки и выключатели) без рамок устанавливать до поклейки обоев или после? Как лучше?
Спасибо.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
14.03.2017 в 08:06:51
S.l.,
S.l. написал: Как лучше?
После.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
tjv500
tjv500
Уфа
19.03.2017 в 14:53:03
Приветствую всех!
Стены выравнивали по штукатурным маякам, 2-2.5см толщина слоя ротбанда. После 1.5 месяцев просушки, вдоль некоторых штукатурных маяков, на всю длину маяка, появились трещины. Суть проблемы ясна, маяк не просох толком и штукатурка с ним не схватилась. Вопрос - как правильно исправить?
Вариант: трещину расшиваем до 2мм и сверху снимаем небольшую фаску, далее грунтуем и шпаклюем унифлоттом.
Что скажете?
ссылка
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
19.03.2017 в 15:02:31
tjv500, Маяки металические ?
tjv500
tjv500
Уфа
20.03.2017 в 21:28:10
роман сирож написал: tjv500, Маяки металические ?
роман сирож, Штукатурные. Трещина идет вдоль маяка.
Думаю над таким вариантом: терщины заделываем унифлотом и после клеим малярный стеклохолст (паутинка), далее шапклевка и обои флезелин потолще.
Труженик
Труженик
21.03.2017 в 10:06:13
Удалите маяки, потом уж унифлотом. Кстати, паутинка под флиз обои не нужна
stas68
stas68
Самара
23.03.2017 в 10:43:01
господа кто ручками зарабатывает, подскажите марку и производителя (пару тройку) цементной штукатурки нормальной качественной, что бы прилипала, прочная, чтобы не колдовать с подмешиваниями чего либо Короче взял, сделал и забыл
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.03.2017 в 11:27:30
ветонит тт
виталий александрович
25.03.2017 в 16:45:22
tjv500,
tjv500 написал: , Штукатурные. Трещина идет вдоль маяка.
под понятием "штукатурные" вы имеете в виду натёртые штукатуркой или обычные металлические? не понятно. но в любом случае, причина в том, что когда накидывали слой, надо было сначала хорошо промазать штукатуркой примыкание к маякам, а потом накидывать. и пофигу, просохли они или нет, главное, что прочно стояли. ваш вариант исправления вполне "рабочий". далее прошпаклюйте и смело клейте обои. стеклохолст под обои не нужен, ибо лишний геморрой в работе и во время следующего ремонта :nо: . но если есть большое желание дополнительного армирования, то лучше прогоните шпаклёвку по малярной сетке, от неё, в отличии от стеклохолста кое-какой толк будет. хотя под обои сильно она и не нужна. удачи!
25.03.2017 в 17:50:33
tjv500 написал: Суть проблемы ясна, маяк не просох толком и штукатурка с ним не схватилась. Вопрос - как правильно исправить?
ИМХО, вырубить штукатурку в контакте с маяком, можно и маяк тоже. Прогрунтовать, просушить и заштукатурить штробу по новой Ротбантом. Сталкивался как-то с такой же историей.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.03.2017 в 18:22:18
BV написал: штробу
штрабу...
