nevizov
nevizov
Челябинск
24.05.2017 в 04:51:45
C2h5-OH написал: если шпаклевка известковая-то да, если гипсовая-грунтовать.
C2h5-OH, известковая,если намочить, легко шпателем счищается. Верно?
nevizov
nevizov
Челябинск
24.05.2017 в 04:54:59
AndyMirror написал:
nevizov написал: Нужно ли очистить стены от шпаклевки?
Зависит от слоя штукатурки, качества шпаклёвки. Ещё проверьте как держится уже существующая. Под что штукатурите, если обои то сойдёт.
Обычно грунтовки при слоях 1-3 см хватает.
AndyMirror, Стены красить будем.
AndyMirror
AndyMirror
24.05.2017 в 23:31:56
nevizov написал: Стены красить будем.
Тогда нормально и прогрунтовать. Главное чтобы основание у вас не бухтело, не было пустот.
Кочеван
Кочеван
Севастополь
30.05.2017 в 08:09:45
Здравствуйте! Затеял ремонт. Ободрал потолок до бетона. Бетон гладкий ,почти как стекло.Что сделать для хорошей покраски? Чем шпаклевать или штукатурить( есть мелкие выбоины),грунтовать? Сколько раз?. В другой комнате тоже хочу делать,но думаю стоит ли обдирать? На потолке водоэмульсионка, есть ли способ её подровнять и покрасить ( риски, мелкие выступы).Или тоже нужно обдирать до бетона. Штукатурки на потолке в первой комнате не было,только тонкий слой какой то шпаклёвки(довольно прочный) ещё конца 90-х годов.
AndyMirror
AndyMirror
30.05.2017 в 17:26:47
Кочеван написал: Чем шпаклевать или штукатурить( есть мелкие выбоины),грунтовать?
Два раза полимерной шпаклёвкой, один раз финишной, грунтовка обычная. Всё надо уметь, особенно шкурить.
30.05.2017 в 17:48:06
Кочеван написал: На потолке водоэмульсионка, есть ли способ её подровнять и покрасить ( риски, мелкие выступы).Или тоже нужно обдирать до бетона.
Обдирать или нет - смотря как держится. Если под ней шпатлевка - может размокнуть от влаги последующей шпатлевки или краски и пойти пузырями. Хорошо бы протестировать на участке метр на метр все что собираетесь делать. Если красить по ВЭ краске - надо обязательно тестировать как к ней липнет. Есть хороший разделительный грунт по старым основаниям Zinsser - с очень мелким кварцевым песком
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.05.2017 в 00:24:05
счищать!
NnD
NnD
15.06.2017 в 11:41:29
Хочу заштукатурить "короедом" холодный остекленный балкон. Сейчас у него состояние фактически как после сдачи дома (на фото). Мастер предлагает сначала ротбанд, потом акриловую грунтовку, потом короед.
Очень сомневаюсь про ротбанд на холодном балконе. Мастер же говорит, что проблем не должно, всегда так делает. Про цементную штукатурку говорит, что вряд ли подойдет, потому что нужен только небольшой слой, но в целом не против (похоже, не работал с цементной просто).
Может кто-нибудь расписать последовательность и что именно нужно сделать? Нужно ли грунтовку под цементную штукатурку или достаточно засечек? Нужна ли сетка армирующая?
AndyMirror
AndyMirror
15.06.2017 в 23:54:10
NnD написал: Очень сомневаюсь про ротбанд на холодном балконе.
Правильно сомневаетесь.
NnD написал: достаточно засечек? Нужна ли сетка армирующая?
Надо посмотреть насколько прочное покрытие на стенах. Первый слой можно промазать плиточным клеем.
jekasus
jekasus
Добрич
16.06.2017 в 20:47:02
Как смотрю по фоткам - циментовой шпаклевки достаточно под основу для "короеда".
Баш майсторът
ma-masha
ma-masha
20.06.2017 в 00:29:52
мп 75 встает дольше, чем ротбанд, но и сохнет-пропорционально дольше. Или мне просто кажется?
